Le snowroom de Khraft
- Viké Piké
Ahhh Voilà !
Bah nickel !
Merci Fredicot !
C'est grâce à ton TUTO que j'avais fait mes roulements.
Bah nickel !
- Fredicot
- Voiture(s) : RCZ, X1, 206
Content qu'il serve à quelque chose ce tuto!
- PAT69
Les tutos servent toujours
Pour ma part je sais les outils qu'ils ne faudra pas que j'oublie quand je vais faire les roulements à Khraft
viewtopic.php?f=3&t=216
- Khraft
Ah mais nickel tout ça Viké ... bon tu me fais un peu flipper parce que connaissant l'état de ta 159 et la mienne ... les miens doivent être soudé
Oui le tuto de Fredicot je le connaissais et l'avais déjà étudié.
Oui oui Fred il sert bien ton tuto
Bon et comme vous l'avez compris, je fais pas ça tout seul, notre Pat m'avait proposé son aide pour les amortos et donc j'ai abusé de sa gentillesse en lui faisant faire les roulements, biellettes, triangles etc etc ...
Jsuis un enc... oui je sais
Non mais on va se faire ça à plusieurs, le sks est réquisitionné (ça nous permet d'apprendre avec un pro) et surtout on va pouvoir lui filer un gros coup de main (une grosse claque derrière la tête si il bosse pas assez vitre pendant qu'on dégustera notre saucisson
Et j'ai commandé quelques outils, extracteurs de rotule (dont un coffret avec plusieurs pièces) et un jeu de clé plate torx pour les triangles (j'ai suivi le tuto de Walfa)
Il faut encore que je commande ma palette de dégrippant
Et puis après les cours de tonton Pat, on attaque la 147 de calira et la 159 de SoG comme des grands au sks
J'ai réceptionné pour lui ce petit jouet ... histoire de faire l'extérieur de la 159 maintenant qu'on a fait l'intérieur de la 147.
Mine de rien on commence doucement à équiper le garage SKS
- Khraft
Entraîne toi, y a du boulot sur les miennes
Remarque sur la tienne aussi y a du job ... et puis celle de shuss aussi ... et je parle même pas de celle à Jtrack ... et dR4g0_oN
Entraîne toi bien
Entraîne toi bien
- Curve
Pense à passer de l'anti-goudron sur la tienne Khraft!
Et la Clay, n'oubliez pas la Clay!
- shuss
En plus on pourra meme faire briller le crane de khraft si on s'y prend bien
L'anti goudron c'est prévu, j'en achète 5L pour être sur de pouvoir faire au moins une fois la voiture a KhraftCurve a écrit :Pense à passer de l'anti-goudron sur la tienne Khraft!
- Khraft
M'en parlez pas, je l'ai toute dégoudronné l'année dernière avant le rasso national, passée la clay, cire etc etc ... résultat l'autre jour avec SoG on passe la main sur le coté de la voiture : Entièrement goudronnéSoG a écrit :L'anti goudron c'est prévu, j'en achète 5L pour être sur de pouvoir faire au moins une fois la voiture a KhraftCurve a écrit :Pense à passer de l'anti-goudron sur la tienne Khraft!
- Khraft
Changer des pièces sur ses voitures, c'est bien mais parfois il ne faut pas oublier les petits détails. A l'occasion d'une commande chez alfisti de coupelles avant d'amorto pour la 159, j'ai aussi pensé à mes clés.
Depuis 3 ou 4 ans c'était ça : Maintenant : On change pas une équipe qui gagne
Mais ça fait plus propre (et surtout l'anneau en cuir était naze)
Et pour madame :
La douille de 36 j'ai pas
Mais j'ai ça : Ca devrait peut être faire le job
Et pour madame :
Merci Viké pour tous les conseils et les photos.Viké Piké a écrit :Pour les roulement de roues, pense à prévoir une Douille de 36mm 6-Pans.![]()
Qui n'existe qu'en 3/4 bien souvent maleuheuresement, donc si comme moi tu n'a qu'un cliquet en 1/2, il te faudra aussi l'augmentateur de 1/2 à 3/4.![]()
Et avec une bonne rallonge si possible parce que les roulements c'est HARD ! Et dans ton cas, avec les dégâts de l'hiver, ça promet d'être chaud-chaud-chaud...![]()
Perso j'utilise le manche du crik que j'emmanche dans la barre, c'est pas idéal mais ça a toujours fait le job.![]()
Et pour bloquer le roulement en rotation pour le démontage, j'avais remis un boulon de roue en butée, vissé en butée.![]()
Il est beau ce porte clé
Attention à celui de Madame, j'avais ça sur la 147, il est tombé une seule fois... la petite patte s'est cassée direct
- Khraft
J'vais lui dire de faire gaffe alors. Et si elle le pète je lui loue une dacia pour 10 jours, punie!
Je peux te prêter celle de Madame, promis je la donne propre
- PAT69
Hi hi j'y pensaiSoG a écrit :Je peux te prêter celle de Madame, promis je la donne propre
- Viké Piké
Mais de rien mon poulet !Khraft a écrit : Merci Viké pour tous les conseils et les photos.![]()
La douille de 36 j'ai pas![]()
Mais j'ai ça :
Yes, ça devrait le faire au moins pour le démontage du moment que ta clé arrive à mordre l'écrou (profondeur de l'axe qui peut arriver en butée au fond à vérifier...)
Mais pour le serrage à la dynamo, ça sera un peu plus compliqué sans douille
- Khraft
Bon les travaux ont commencé!
Enfin alfa a commencé, la 159 a une distri toute neuve, pompe à eau, courroie d'accessoire, divers galets, une poulie damper. A ça on ajoute une ampoule de plaque, une vidange d'huile et son filtre, le montage et équilibrage de mes pneus été bref je me suis délesté d'une belle somme
La vidange a été faite car ces temps ci pas mal de problème avec mon niveau d'huile. Il monte et il descend, ça dépend des jours. Et que ce soit à la jauge électronique qu'à la manuelle. La dernière fois, le matin je tire la jauge, sèche! j'avait déjà remis de l'huile la veille ou avant veille ... donc je ne fais pas le niveau et la voiture roule comme ça. C'était pas un gros déplacement. Le soir, la voiture ayant refroidie, je retire la jauge et le plein d'huile est au max
Bref depuis quelques temps ma jauge fait le yoyo ... j'ai mis de l'huile, j'en ai enlevé ... je comprends pas tout. Donc comme j'avais la distri a faire, on a fait une vidange, les niveaux sont bon et on va contrôler tout ça.
Ce matin donc j'ai récupéré la 159 et laissé la 147 chez alfa. Mes roulements avant font trop de bruit, je vais éviter de la faire rouler. Dès que mes roulements me sont livré je leur descend et ils me les change. En même temps comme ça ils vont me macher un peu le boulot niveau démontage des boulons rouillés pour quand je vais faire les amortos et triangle inférieur
- Khraft
Pat m'a dit qu'il allait prendre ce qu'il faut et qu'il vous pas de ma cléViké Piké a écrit :Mais de rien mon poulet !Khraft a écrit : Merci Viké pour tous les conseils et les photos.![]()
Mais j'ai ça :
Ca devrait peut être faire le job![]()
Yes, ça devrait le faire au moins pour le démontage du moment que ta clé arrive à mordre l'écrou (profondeur de l'axe qui peut arriver en butée au fond à vérifier...)![]()
Ah ben tu as du y laisser un bras et demi ...
- PAT69
Ta cléKhraft a écrit :Pat m'a dit qu'il allait prendre ce qu'il faut et qu'il vous pas de ma cléViké Piké a écrit :Mais de rien mon poulet !Khraft a écrit : Merci Viké pour tous les conseils et les photos.![]()
Mais j'ai ça :
Mais pour le serrage à la dynamo, ça sera un peu plus compliqué sans douilleJe vois pas pourquoi
Je tien a mes doigts
- Khraft
Y a deux 0, un 5 et un 1 dans la somme. Je te laisse imaginer l'ordreElbubu a écrit :Ah ben tu as du y laisser un bras et demi ...
