Bocal liquide de refroidissement
Alors voilà ma question , je dirais même mon souci
Wouah!!!!
alors il c'est passé quoi ?
Après mettre arrêté depuis plusieurs heures sur la photo le niveau était au max
mais sur celle qui suit après avoir ouvert le bouchon , le niveau est plus haut que le Max .
Faut-il qu'a froid je le mette au mini. afin qu'il est de la place pour se dilater et éviter ça ?
J'attend vos commentaire :D
Je suis pas expert mais je dirais surpression ?
Je ne mets jamais au max immédiatement (à peine au dessus du mini), quand je desserre le bouchon, il y a toujours du liquide qui remonte (pression).
Il m'a l'air sale en plus ton liquide (et ton bocal). Je serais d'avis de faire une purge et de mettre du nouveau liquide à peine au dessus du mini.
OUPS, Padrino, soit :
- Tu avais trop de liquide au départ donc pas assez de place pour l'expansion
- Tu as une fuite au joint du bouchon, mais il ne semble pas car trop niveau aurait du remonter de lui même après l’arrêt. (fuite graduelle de la pression)
- Le pire des cas tu as un joint de culasse pété.
Normal que ton liquide remonte en décompressant le bocal, car tes durites reprennent leur forme initiale (plus sous pression) donc elle se contracte et ton niveau remonte.
A froid je mets le niveau au max avec le bouchon enlevé.
biscione06
Voiture(s) : Bertone 2000, Bertone 3.0, Spider Giulietta Veloce, GTV 3.2, Spider 3.2, 147 Jtdm
Message par biscione06 »
Salut Dany,
J'espère que tu surveillais la température, parce qu'il y a eu surchauffe là, on dirait un colmatage du circuit peut-être l'aquastat bloqué fermé.
De plus je ne voudrai pas te faire peur, mais on dirait qu'il y a de la matière au fond du bocal (mayonnaise !??).
Pince la durite de sortie du bocal et démonte-le et vide-le dans une bassine pour voir ce qu'il en sort...
Avant hier je suis monté à 92- 93 ° , il y a un an j'ai remplacé le calorstat et le liquide aussi et le bouchon du vase . Pour le ventilo les deux vitesses fonctionnent avec MES.
pareil que fred , et je me demande s'il n'y a que tu liquide de refroidissement dans le bocal :-/
a ta place je vide le bocal , nettoie et remet du neuf en liquide , ensuite je laisse chauffer pour voir c qu'il se passe
a la première photo j'ai pensé aussi joint de culasse :quoi
selespeed46
Voiture(s) : Spider brera
Message par selespeed46 »
Pas bon tout ça ! ça ressemble bien à de la mayonnaise au fond du bocal. Les symptômes d'un joint de culasse HS.
Malfa
Message par Malfa »
Et ça dit quoi au niveau d'huile moteur ?
Car si c'est bien de la mayonnaise qu'on voit au fond du bocal, il y a une sacrée couche là. 8/
Bon pas de mayo mais pompe HS fuite au niveau de l'axe .
http://www.passion-alfa.fr/viewtopic.ph ... &start=300
