un pisciniste parmis nous ???
vinceTD
Message par vinceTD »
quand je l'ai lu je me suis fait la remarque ^^ mais j'ai rien dit :1dent
Dr House
Message par Dr House »
vinceTD a écrit :QR_BBPOST quand je l'ai lu je me suis fait la remarque ^^ mais j'ai rien dit :1dent
Rhôôôô, si on peut même plus rigoler :cry
Michel Audiard
vinceTD
yep !!!
remplacement des 2 roulements, avec les moyens du bord ^^ marteau douille étau, mieux qu'une presse j'vous dis :1dent :ghee:
demain remontage, et verdict :)
Khraft a écrit :Tof, je suis dans le même cas que toi, piscine hors sol (12 m3 d'eau par contre, j'ai pas pris une profonde pour les gamins) et filtration sable.
Avant tout, je te conseille de passer au sel ( http://www.piscineprivee.com/ecosterili ... p7840.html c'est la le moins cher et ils sont sérieux, le mien a été livré en moins d'une semaine), tu te fais plus chier avec le chlore ;-)
Bref, voila ce que intex donne comme info pour la filtration :
Pour 24311 m3 (piscine ronde de Ø 549cm par 122 de profondeur)
Température de l'eau entre 20° - 28° = 7 h de filtration
Température de l'eau entre 29° - 36° = 12 h de filtration
Ca c'est donné pour un épurateur à cartouche, donc une filtration sable étant meilleur tu peux diminuer ;-) Perso, sans sel ni chlore la piscine est resté comme ça pendant 2 bonnes semaines, juste la filtration en route, 6 - 7 h par jour et l'eau était propre.
Et puis, un truc tout bête, si comme tu fais ton eau est propre et claire, bin change rien ;-)
Par contre moi elle tourne de 11h à 17 - 18h mais c'est parce que j'ai un chauffage solaire et donc ça tourne au plus chaud de la journée.
par precaution j'ai augmenter le temps de filtration , avec la canicule l'eau est montée a 30° je filtre 15 h / jour 8 h la journée et 7h la nuit c'est nikel !
krahft >> ca me dit trop rien au sel , on a doit avoir l'impression d'etre a la mer ! :mrgreen:
enfin je sait que c'est efficace , j'ai un collègue qui a ce système est qui en est super content bien plus qu'au chlore !
comme tu dit si l'eau est claire change rien , ben je change rien ! sinon c'est un coup a la faire virée ! :1dent
je pense que la puissance de la filtration joue beaucoup , car avant cette piscine j'avais une auto-portée de 15 m3 avec un filtre a sable de plus petite taille je crois , et bien je galérait vraiment pour gardée l'eau claire ! je mettait toute les semaines des produits , chlore choc , anti algues ....
la avec la 26 m3 et le filtre de 6 m3 / heure aucun problemes , meme avec les fortes températures qu'on eu depuis plus d'un mois , je n'ai rien mis a part les galets multifonctions !
Bah tu vois, moi la mienne est montée jusqu'à 34° et elle est toujours clair. Et ça sans rajouter aucuns produits! L'électrolyseur tourne 6 heures par jours et c'est tout. (la pompe entre 7 et 8h)
Ah si, je nettoie régulièrement le fond, pour enlever les merdes qu'on rentre dans la piscine avec les allées et venues.
Seul chose chiante je trouve, c'est que je dois nettoyer la cellule de l'électrolyseur toute les semaines, mais bon il suffit de faire tremper dans du vinaigre blanc quelques minutes et c'est bon.
Et pour le gout d'eau de mer, pas du tout. Les premiers temps oui mais plus ensuite. C'est pas non plus le gout d'eau douce, mais quand je bois la tasse je préfère le sel au chlore :mrgreen: Si un de ces jours tu passe par là, je te ferais goûter ;-) :1dent
vinceTD
moi c'est bon, la pompe tourne et fait son travail correctement ;)
elle a passé une semaine sans tourner ^^ c'est pour ça que c'est vert :1dent
Ca fet un genre
Dr House
Non, c'est pas trop possible, la concentration de sel dans une piscine, c'est 4g / litre, soit environ 10 fois moins que l'eau de mer... donc ça passe relativement inaperçu...
Michel Audiard
krhaft >> t'a rien d'autre a me faire gouter ?? :1dent
Tu veux du rosé? :1dent
vinceTD
bon, la piscine est redevenue verte ...
je sais plus quoi faire, elle a tourné 1 semaine H24 et elle est devenue de + en + verte !!!!
Demon
Message par Demon »
Je pense que vous êtes tous expert en piscine, j'ai un collègue a moi qui travail dans le domaine.
Il ma toujours dit pour connaitre le temps de filtration de ça piscine il faut prendre la température de l'eau pour la divisé par deux et ça donne le temps de filtration
Donc si la température de l'eau est à 30° il faut faire tourner la filtration 15H sur une journée de 24h....
vinceTD
oui elle a tourné un moment comme il fallait, quand j'ai vu qu'elle virait au vert je l'ai laissé H24, mais c'est devenu pire ^^
Dr House
Si malgré un temps de filtration correct, ta piscine tourne au vert, c'est que tu as des soucis de chimie de l'eau.
  • Soit le pH n'est pas bon,
  • Soit le dosage de chlore n'est pas bon,
  • Soit son alcalinité n'est pas bonne,
  • Soit elle est bloquée par excès de produits (hivernage, etc...), et le chlore ne peut plus agir comme il le devrait
Personnellement j'utilise ça pour suivre ses valeurs clés : http://francais.aquachek.com/french/trutest/
Ça fonctionne très bien...
Si tu as des doutes, va faire analyser ton eau chez un professionnel !
Michel Audiard
bzeded
Message par bzeded »
Pour traiter au chlore comme beaucoup d'entre nous, faut d'abord dans un premier temps vérifier le PH.
Vérifier ou traiter le PH en premier puis le chlore.
Si vous ne respectez pas les dosages et le temps de filtration, la piscine peut saturer en produits et ne feront plus effet.
vinceTD
bzeded a écrit :Pour traiter au chlore comme beaucoup d'entre nous, faut d'abord dans un premier temps vérifier le PH.
je que c'est ce qu'il c'est passé oui.
pour la passer au sel, il faut quoi, c'est complexe ???
