Je vais prochainement faire la vidange de ma 159 SW 1.9JTDM (150CV) (avec FAP) et j'aimerai avoir vos conseils sur choix de l'huile pour la vidange.
En parcourant le forum j'ai pu lire bcp de chose mais j'ai quand même un doute. Voila ma sélection :
- Huile 5W30 Wynn's 5 litres -> 34.92€ les 5L (http://www.jentretiensmonauto.com/moteu ... itres.html)
- SHELL HELIX ULTRA AP-L 5W30 5L -> 32€ les 5L (https://www.lubonline.fr/huiles-moteur/ ... 30-5l.html)
- MOTUL 8100 ECO-CLEAN 5W30 5L -> 32€ les 5L (https://www.lubonline.fr/huiles-moteur/ ... 19178.html)
Au niveau tarif, elles sont quasi équivalente. Après j'ai lu qu'il vaut mieux du C3 au C2 (résistance au cisaillement ???)
La motul et la shell respectent la norme Fiat 9.55535-S1 et pourtant C2.
Après sur le forum j'ai l'impression que c'est la Wynn's qui est la plus utilisée.
Pouvez vous me dire si déjà elles sont bien adaptée à mon véhicule et s'il y en a une a privilégier?
Après je ne suis pas fermé à d'autre marque (a performance équivalente).
PS : je vais en plus de la vidange "classique" m'attaquer à la distribution, accessoire, damper, et frein. je suis à la recherche de la revue technique de la 159, quelqu'un aurait le fichier? idem pour le elearn?
Merci par avance
Alfa 159 SW 1.9 jtdm 150CV
- Fred Bzh
- Voiture(s) : 147 2.0 TS / 159 2.0JTD SW (ex 156 2.4JTD20v SW - 156 2.4JTD10v SW )
Dixit la RTA :
Pat974
- Voiture(s) : Alfa 159 SW 1.9jtdm / alfa 147 1.6 TS
Merci Fred pour ton retour.
Je m'interroge car le manuel d'entretien préconise pas tout a fait la même huile que tu cites, j'ai ca : Après j'ai comparé les propriétés de la Selenia WR 5W40 et la Selenia WR PE 5W30, les caractéristiques sont assez différentes ::
- Selenia WR 5W40 : ACEA B3/B4,API CF,GM-LL-B-025,MB 229.3 Performance,SAE 5W-40,VW 502.00,VW 505.00,FIAT 9.55535-N2 CONTRACTUAL TECHNICAL REFERENCE N°F515.D06
- Selenia WR PE 5W30 : ACEA C2, SAE 5W-30,FIAT 9.55535-S1 CONTRACTUAL TECHNICAL REFERENCE N°F510.D07 :
Tableau comparatif des 2 huiles : Je vous avoue que je m'y perds un peu....
Vous pouvez m'aider à y voir plus clair?
Pat974
J'ai également trouvé ca sur d'autre forum concernant les normes Fiat :
Donc le Selenia WR (xxxx-N2) à l'air plus recommandé pour le turbo (pas de précision particulière pour le FAP) alors que la Selenia WE PE (xxxx-S1) semble plus recommandé pour le FAP (et la rien de préciser pour le turbo).
Sauf que j'ai a la fois turbo et FAP... reste plus qu'a enlever le FAP
Pat974
J'apporte des précisions :
Sur le site : http://aftersales.fiat.com/elum/Model.a ... _number=#1, on peut télécharger le manuel d'entretien de la 159.
Après consultation de l'année de mon modèle (08/2007), il semblerait que c'est la Selenia 5w40 WR (norme FIAT 9.55535-N2).
Je voulais savoir pourquoi j'avais une info différente et je me suis aperçu qu'après 2009, dans le manuel, Alfa préconise de la Selenia WR PE 5W30 (norme FIAT 9.55535-S1).
Nota : le code moteur ne change pas (939A2000).
Chose que je n'arrive pas à trouver c'est l'évolution du 1.9L JTDm 150CH entre 2007 et 2009 et +
Est ce qu'il y vraiment eu une évolution du moteur?
Ou est-ce simplement que la réglementation et les nouvelles catégories "Cx" a évolué (avant classe Ax pour essence et Bx pour diesel) et que Alfa a revu ces recommandation en fonction des nouveaux standard?
A mon avis y'a eu des retours plus ou moins bon sur certains indices d'huile ou simplement comme tu dis des normes qui changent...
- Fred Bzh
Par sur la 5W30.
Pat974
J'ai finalement pris la motul en 5W30.
Est ce que vous auriez la RTA ou le Elearn ?
J'aimerais bien m'appuyer dessus pour faire l'entretien de la 159 ?
Merci par avance.
Merci par avance.
