[[159 2.0 JTDm] Identification pièce (fuite d'huile)
Fred Bzh
Message par Fred Bzh »
Ayant la 159 depuis seulement 2 mois, j 'ai du mal a identifier tous les organes moteurs.
J'ai donc une fuite d'huile (déjà présente lors de l'achat) qui se situe sur le haut moteur.
Je n'arrive pas a identifier a quoi correspond le bloc fuyard (voir flèche sur photo plus bas).
J'ai démonter le carter sous le moteur pour confirmer l'origine géographique de la fuite.
lien :
http://www.passion-alfa.fr/viewtopic.php?f=76&t=2569
J'ai chercher sur l'EPER, la pièce en question mais sans résultat.
lien :
http://www.passion-alfa.fr/viewtopic.php?f=67&t=2588
Donc si quelqu'un a une piste, je pourrai démonter la pièce en connaissant son rôle et les contraintes associées...
Les photos :
Merci de vos remarques ou pistes
:pausecaffé:
Salut Fred,
C'est ton EGR, un gros pb sur le 2.0
Si tu parcours les sites Anglais sur les Vauxhall (Opel) même moteur c'est vraiment un souci.
http://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic.php?f=2&t=175102
Regardes pièce No 10
http://www.alfaworkshop.co.uk/parts/Alf ... alve.shtml
Fred Bzh
Merci.
il pouvait pas faire plus simple comme pièce !!
Bon merci de la réponse.
Moins de souci d'encrassement, mais souci de fissures...
Il y a vraiment des ingénieurs CONS.... (faut bien que les derniers de la classe travaillent quelque part!!!) EGR avec un corps de refroidisseur en plastoc... Pas bien dans leurs têtes les mecs.
De plus pas évident à remplacer.
Bon courage
mais non Fred, tu sais bien, c'est pas parcequ'ils ont été derniers de la classes, c'est parcequ'ils ont des impératifs budgétaires à tenir...
Fred Bzh
Donc, il faut que je change quoi au final ? Juste le carter en plastoc ??
Dim69
Message par Dim69 »
Étonnant que personne ne ce soit lancé dans la production d'une pièce métal la dessus...parce que finalement c'est de mémoire le seul gros souci de ce moteur
Fred Bzh a écrit :Donc, il faut que je change quoi au final ? Juste le carter en plastoc ??
Oui juste le carter en plastoc, si c'est bien lui qui fuit, souvent c'est du LDR qui fuit pas de l'huile.
Regardes bien d'où cela provient.
pièce 71772987 dans les 100€
Fred Bzh
Merci.
Je ferai un tuto qui va bien. :super:
Fred Bzh
Il a déjà été fais (sans image...)
http://www.passion-alfa.fr/viewtopic.php?t=1216
Fred Bzh
Quelques news...
La pièce est changé non sans mal mais bon...
Le problème est toujours la. La fuite est plus coté culasse (au dessus). Je vais prendre rendez-vous chez un pro pour avis :-|
J'ai des photos pour le changement de la pièce, tuto en approche :))
Fred Bzh
Résolu.
Tuto publié.
Le problème venait d'ailleurs : joint de couvre culasse hs.
Patricerpm
Voiture(s) : Alfa romeo 159
Re: [[159 2.0 JTDm] Identification pièce (fuite d'huile)
Message par Patricerpm »
Bonjour ,
j'ai également une fuite d'huile au même endroit depuis quelques semaines , le tuto à t-il été publié ? Faut-il enlever la courroie de distribution pour le faire ?
Merci d'avance.
Alfa 159 Ti 170 ch
alfa_88
Voiture(s) : alfa 147 jtd 115 ( bientot 159 ti 170 ) + GTV 916 3l v6
Message par alfa_88 »
Patricerpm a écrit : dim. 25 nov. 2018 12:22 Bonjour ,
Merci d'avance.
Salut a vous ..
Personne pour répondre ? J ai exactement les mêmes questions SVP ?
MERCI 😉👍🏼
J’ai le même problème... apparemment c’est le joint de couvre culasse qui fuit ...
Si c’est le boîtier de refroidissement de l’Egr, on doit voir du liquide de refroidissement.
Dans mon cas’ c’est bien un suitement... pas une grosse fuite, mais de quoi degueulasser jusqu’en bas du carter d’huile :boing
Par contre, il faut retirer les injecteurs et la rampe haute pression avant de retirer le couvre culasse ....
Tout ça pou un joint ... fuyard ...
:hello:
alfa_88
Vrp34 a écrit : dim. 9 déc. 2018 11:15 Bonjour,
:hello:
Patricerpm
Bonjour ,
la fuite chez moi n'est pas aussi importante que toi VRP34 mais risque de le denevir elle vient bien du couvre culasse tout près de la jauge à huile et ça suinte de façon continue , j'ai tenté l'utilisation de la loctite 3450 pour "bloquer" au maximum mais ça fuit toujours de tous les cotés.
Alfa 159 Ti 170 ch
Je cherche les éclatés du couvre culasse mais je ne trouve rien d’explicite....
J’ai l’impression que les 2 arbres à came tournent dans le couvre culasse et que la culasse ne comprends que les soupapes, les ressorts et linguets.
Donc pour retirer le couvre culasse, il faut un retirer la courroie de distribution !!! Mince je viens de la changer !!
Sur 1.9 JTDm 120 ch, le cache culbu est vissé à dessus de l’arbre à cames c’est facile ....mais sur les 150-170-200–210 ch, le. Cache culbu comprends les 2 arbres à came à l’intérieur..... :boing
On doit pouvoir le sortir avec les 2 arbres à cames dedans et les injecteurs en place ...
Quelqu’un peut confirmer ?? Avec un éclaté qui va bien ? :merci:
Mecayo
Voiture(s) : Brera 2.0 jtdm 170
Message par Mecayo »
Bonjour à vous amis passionnés!
Votre fuite viens bien du cache culbuteur.
Il faut démonter la distribution, et les injecteurs plus pas mal de connecteurs.
Les deux arbres à came reste dans le couvre culbuteur et comme son nom l’indique il couvre les culbuteur qui reste dans la culasse.
Je viens de finir tous le nettoyage.
Il me manque le couple de serrage du couvre culbuteur.
Car elle ne son pas dans la revue technique en ligne.
Donc si vous avez des retours sur les couples de serrage ou plus de renseignement sur la procédure.
Je reste à votre disposition.
Cordialement yo
Retourner vers « Moteur »
