Rénovation extérieur de montant de porte 159
nolive33
Voiture(s) : alfa 159 sw 1.9JTD 150
Message par nolive33 »
Bonjour à tous
J'ai cherché mais je n'ai pas trouvé de sujets sur cette partie des alfa qui se détériorent inévitablement sur les véhicules trop exposés au soleil
À part coller du plastique vynil comme ceux là par exemple,
http://www.ebay.com/itm/ALFA-ROMEO-147- ... ST&vxp=mtr
y a -t-il une autre méthode ? Que recommandez-vous?
Merci pour vos conseils !
Bizarre qu'il y ai que l'avant ... apres peut être des produits pour teinter en plusieurs couches !
Thony88
Message par Thony88 »
Personnellement j'ai refais celui de la porte arrière, méthode utilisée : Plastidip noir mat, résultat presque identique à l'origine, ce qui m'a évité de tous les refaire car je ne perçois aucune différence à l'œil nu.
Voici des photos avant et après :
Donc j'ai poncé, dégraisser, appliquer le plastidip, l'avantage est que tu peux le retirer comme un film de covering, donc tu protèges correctement quand même, et à la fin tu peux couper si tu as déborder et décoller les excès ;)
nolive33
L'avant gauche c'est le pire
Mais je l'ai vu sur pas mal d'alfa dans les DOM, surtout les 147 (embruns, soleil...)
nolive33
super boulot thony88!! merci pour l'info
C'est exactement ce que je cherchais comme résultat!
Ca se démonte comment sinon ? :gene:
Fredicot
Voiture(s) : RCZ, X1, 206
Message par Fredicot »
Normalement il y a un enjoliveur en plastique noir, partie qu'il manque.
Thony88
nolive33 a écrit :super boulot thony88!! merci pour l'info
Merci !
Pour l'avant je ne sais pas je n'ai pas regardé, mais pour l'arrière il y a cache côté intérieur en plastique noir, il faut le déclipser, et puis de mémoire il y avait 3 boulons de 10, ensuite il suffisait de déclipser la plaque de métal à rénover qui tient avec des clips / agraphes et pour le remontage même opération dans le sens inverse en veillant à bien la replacer dans les joints ;)
Thony88
Fredicot a écrit :Normalement il y a un enjoliveur en plastique noir, partie qu'il manque.
Par dessus le montant usé ?
nolive33
je n'ai pas l'impression qu'il manque quoi que ce soit... il n'y a pas de différence de niveau pourtant.
à vérifier
Thony88
Moi non plus c'est pour ça que ça m'intrigue ;)
Fredicot
Et bien pourtant sur la mienne, il y a bien des caches en plastique. j'ai une TI de 2010, je me rapelle plus sur mon ex selective de 2006 comment c’était par contre...?
Thony88
Fredicot a écrit :Et bien pourtant sur la mienne, il y a bien des caches en plastique. j'ai une TI de 2010, je me rapelle plus sur mon ex selective de 2006 comment c’était par contre...?
Pour ma part je n'ai aucun cache, c'est le moment métallique peint en noir, mais par acquis de conscience je regarderai tout à l'heure :mrgreen:
Il est pas en métal normalement c'est du plastique !
Thony88
SoG a écrit :Il est pas en métal normalement c'est du plastique !
Celui de l'arrière est en métal pour ma part, ceux du milieu/avant je n'ai pas regardé donc je te dirai ça tout à l'heure.
sur la mienne j'ai la même maladie ;)
