Tu as une belle voiture qui fait trembler par sa puissance et sa couleur
Présentation mathieu
Casimir
- Voiture(s) : Alfa Romeo 146, 155, GT
Bienvenu
Mathswiss
- Voiture(s) : Alfa romeo 159
Help me
Ce matin plus une goutte d'huile 0 Nada walou
Pas une seule goutte au sol ni même dans le liquide elle disparaît sans laisser de traces
Je comprend pas ou passe cette huile
Si une âme charitable pourrait me dire sa pense à ce sujet sa serait cool
Alfistement
Alfistement
- shuss
oula ! ca craint , faudrait que celui qui te suivait au rasso te dise si tu fumais ...
perso je vois pas la cause
Tu fumais pas sur le trajet quand tu étais devant. Photo à l'appui
Mathswiss
Bizarre car aucune odeur aucune force moteur rien de particulier dans le fonctionnement du 3.2
- shuss
tu avais controlé le niveau avant de partir ?
- Medokv6
Consommée par le moteur, ça peut arriver sans soucis majeur.
A voir si il reste de l'huile dans le carter en faisant l'appoint ou une vidange.
Mathswiss
Oui tout les contrôle fait avant de partirshuss a écrit :tu avais controlé le niveau avant de partir ?
Mathswiss
Heuuu j'ai pas était devant toujours en qu'eux de pelotonSoG a écrit :Tu fumais pas sur le trajet quand tu étais devant. Photo à l'appui
Mathswiss
Je sais que ce moteur holden à une fâcheuse tendance à mangé l'huile. ... Mais la a sec ce matin j'ai du remettre 2L
- Viké Piké
Whoooooooo Put_ 2L quand même !
Ah ouais, là ça fait quand même...
Si si Qd ta fais un tour de rond point dans la Clusaz tu t'es retrouvé devant moi. LoLMathswiss a écrit :Heuuu j'ai pas était devant toujours en qu'eux de pelotonSoG a écrit :Tu fumais pas sur le trajet quand tu étais devant. Photo à l'appui
Mathswiss
Bah la sa fumé pas du tout même quand je tire dessus et aucune odeur .... sa rend fou cette histoire
- Viké Piké
Sur les V6 Holden, les capteurs de pression (à l'arrière du bloc... au-dessus de la boite de tranfert) ont tendance à suinter un peu...
Et comme l'huile ruisselle le long du carter de protection plastique, tu ne le vois pas forcément tout de suite..;
C'est assez courant...
Mais de là à perdre 2L en si peu de temps, je suis quand même inquiet pour toi...
Mathswiss
Viké Piké a écrit :Sur les V6 Holden, les capteurs de pression (à l'arrière du bloc... au-dessus de la boite de tranfert) ont tendance à suinter un peu...
Et comme l'huile ruisselle le long du carter de protection plastique, tu ne le vois pas forcément tout de suite..;![]()
C'est assez courant...Mais de là à perdre 2L en si peu de temps, je suis quand même inquiet pour toi...
2 litres en 2 mois
Mathswiss
Dans les 4000kilCocoNats a écrit :Et combien de km aussi ?
Mathswiss
Ceci dit je vais la mettre chez Alfa pi voilà ma fois
Soit 1l tous les 2 000 km...
Ca nuance déjà un peu plus.
C'est quoi comme huile que tu as ?
Mathswiss
CocoNats a écrit :Soit 1l tous les 2 000 km...
5w40
- Viké Piké
Ahhhh
2L en 2000 kms c'est déjà moins inquiétant.
Dans ce cas, je pencherais pour le capteur de pression.
Seulement, je te déconseille de le remplacer parce que si la pièce ne coûte pas très chère...
le remplacement lui nécessite pas mal d'heures de MOE je crois !
Après... 5W40 pour un V6 3.2L qui a quelques bornes déjà... je trouve que c'est un poil fluide !
Je comprends que tu puisses avoir bcp de démarrages à froid dans te région, mais une 10W50 ou même 10W60 de bonne qualité (genre Castrol Edge ou Motul 300V...) supporterait bien mieux a t°C à chaud
Mathswiss
Merci Viké ces cool écoute je vais donc lui faire faire une vidange complète es acheté du castrol edge en 10w60 ...Viké Piké a écrit :Ahhhh2L en 2000 kms c'est déjà moins inquiétant.
Dans ce cas, je pencherais pour le capteur de pression.![]()
Seulement, je te déconseille de le remplacer parce que si la pièce ne coûte pas très chère...le remplacement lui nécessite pas mal d'heures de MOE je crois !
Après... 5W40 pour un V6 3.2L qui a quelques bornes déjà... je trouve que c'est un poil fluide !![]()
Super sympa j'essayeraide trouvé une personne pour me faire sa au black vu que ces qu'une vidange autant en faire profiter pour celui qui ci connais bien entendu.
- Viké Piké
Je pense que ce serait une bonne chose oui !
Et en la passant sur le pont, le mécano (ou toi) aura le temps de suivre la piste de gras pour trouver d'ou vient cette fuite ...
- Franck22300
- Alfiste
- Localisation : Dans le plus beau pays !!! Cotes d'Armor à Lannion 22300
- Voiture(s) : Alfa Romeo 159 Ti
Hello MathSwiss
Oui je te conseil aussi de la 10w50 ...
Refaire une vidange avec filtre et surveiller le niveau à la jauge ...
A suivre ..
A suivre ..
Mathswiss
Hello
J'ai un projet de mettre des véloce en 18 5.98 pour les passer sur ma grosse en les passant sur callé
Donc je suis actuellement à la recherche de jantes veloce si vous avez un tuyaux je prend .
Salutation les copains
