bougies préchauffage 156
nordalsace67
Voiture(s) : 156 1.9 jtd
Message par nordalsace67 »
Comment fait on pour changer les bougies de préchauffage sur mon alfa 156 diésel
merci
Modifié en dernier par Il Padrino le sam. 14 janv. 2017 17:34, modifié 1 fois.
Raison : Modif du titre
fais le à chaud et change la coupelle par flamme en cuivre pour une bonne étanchéité. t'es d'ou???
Macro
Message par Macro »
Si c'est un 8 soupapes...J'espere pour toi que c'est le modele avec les prises embrochables... Car le modele avant 2000 et les petits ecrous de 8 ca doit etre bien galere...
Perso quand je le fais je vire le cache plastique du moteur, je demonte les tuyaux d'alimentation des injecteurs et ensuite j'ai acces aux bougies de prechauffage...Il te faudra a minima une douille longue speciale bougies (10mm) ...Et un stage chez un gynecologue au prealable est un plus...Ou alors comme disait Coluche...Tu t'entraine a repeindre ton couloir en passant par la trappe de la boite aux lettres :mrgreen:
Cible
Voiture(s) : Alfa 156
Message par Cible »
Il Padrino a écrit :Dépose bougies 156 Jtd.pngDépose bougies 156 Jtd 2.pngDépose bougies 156 Jtd 3.png
Tes illustrations proviennent d'un logiciel ?
Oui tout à fait , Elearn pour être précis ;)
Fred Bzh
Message par Fred Bzh »
Perso, je ne change que celles qui sont HS.
Tu peux les tester avant de les démonter avec un Multimètre (position OHMETRE). Tu retires juste le connecteur, tu fais masse sur le moteur et le + sur la partie haute de la bougie. Si tu as entre 0 et 6 ohms elle est OK.
Macro
Message par Macro »
Ben sur la 156...Avec son detecteur de bougies hs trés sensible....Moi je ne me pose pas de question...Si je sors la trousse a outils je fais les 4 ...
car s'il y en a une de grillée...Les autres vont suivre le mouvement rapidement...
Moi je change systématiquement toutes les bougies car tôt ou tard tu seras obligé di passer après chacun fait comme il veut :mrgreen:
ca me parait logique aussi
