159 2.4 JTDm 200 ne démarre plus
Thony88
Message par Thony88 »
Bonjour les Alfistes !
J'ai toutes les infos et le devis sous les yeux ! Plus de peur que de mal je dirais ;)
Le responsable est le FAP qui est obstrué à 97%, pas de régénération depuis un très long moment à priori.
Donc le devis est de l'ordre de 3224.03€ (FAP + dépannage + diag) mais je ne vais pas le remplacer.
La solution :
Vider le FAP puisqu'il est mort, le désactiver électroniquement par FredVr et une bonne vidange.
Donc lundi je vais chercher la voiture pour essayer de faire tout ceci.
Si il y a des connaisseurs pour ouvrir, vider et fermer le FAP en Lorraine ou pas loin merci de faire signe j'aurais peut-être besoin d'aide.
Je vous tiens au courant de la suite des événements.
ben tu c'est koi met un tube Afrique et en attendant fait une ou deux regeneration forcé.
regarde ce que j'avais fait ici http://www.passion-alfa.fr/viewtopic.php?f=82&t=2433
Si tu veut pas que ça se vois au CT
Sinon oui plus simple le tube afrique de Lolo85
Pareil ! Regen forcée avec le logiciel et roule !
Et après tube et virer le fap
Par contre 3220€ il est en or leur fap ?
Thony88
lolo85 a écrit :ben tu c'est koi met un tube Afrique et en attendant fait une ou deux regeneration forcé.
Une ou deux régé' forcée via MES ? Aucun risque en attendant de désactiver l'électronique ?
Quelle différence concrète entre un tube afrique et un FAP vidée ? A part qu'à l'œil on ne voit pas de différence avec le vidé.
Quelle matière pour le tube afrique ?
Thony88
SoG a écrit :Pareil ! Regen forcée avec le logiciel et roule !
La voiture ne démarre plus, je ne peux pas faire de régénération forcée tant que je n'ai pas supprimé le FAP, si ?
Le FAP coute 2409 avec la sonde mdr
ben démonte ton fap met un tube a la place et voie si elle démarre.
Thony88
Je n'en ai pas, mais démarrer sans FAP ce n'est pas possible non plus ?
En plus je récupère la voiture que lundi donc aucun test possible avant..
Il me semble que c'est possible mais tu es en échappement libre donc un bruit d'enfer ... mais je me dis que si ta le fap colmaté ça serait bien que tu décrasses le reste !
Thony88
SoG a écrit :Il me semble que c'est possible mais tu es en échappement libre donc un bruit d'enfer ... mais je me dis que si ta le fap colmaté ça serait bien que tu décrasses le reste !
Pas grave pour le bruit, c'est juste pour vérifier qu'il n'y a bien que le FAP comme problème ;)
Comment ça décrasser le reste ?
Y'a le Inlet Cleaner pour nettoyer tout cela... ça peut etre une bonne solution !
nan nan tu ne fera pas de bruit d’enfer regarde mes sortie échappements ::d
Bonne nouvelle si on peut dire.
Le top ca serait qu'elle démarre, un additif pour décrassage de FAP dans le réservoir, une regen forcée sous MES et attendre sagement le tube Afrique :-)
Bon courage ;-)
Thony88
lolo85 a écrit :nan nan tu ne fera pas de bruit d’enfer regarde mes sortie échappements ::d
Je pense qu'il disait pour le fait de démarrer sans FAP et donc sans silencieux etc. lol
D'ailleurs c'est de l'inox tes sorties ? Combien ça me coûterait moi pour les 2 sorties sans silencieux ?
alex85 a écrit :Bonne nouvelle si on peut dire.
Bon courage ;-)
Oui, enfin, j'attends lundi car j'ai eu Fredvr au téléphone et il doute fortement que ça soit le FAP mais plutôt un soucis d'injecteur donc je les testerai également lundi après récupération de la voiture.. Que la journée de boulot va être longue !
va voir ici
Thony88
Salut les gars, j'ai récupéré ma 159 hier avec batterie vide.
Du coup hier j'ai débranché la sonde du FAP et les 3 boulons de devant mais bloqué par celui de derrière 15 (j'avais pas la clé de 15).
Là je viens de remonter ma batterie, je teste de démarrer, et boum elle démarre au top...
Mais ça fume compartiment moteur (derrière le moteur, la fumée remonte vers le filtre GO et vanne EGR), normal vu que le FAP est à desserré et débranché ?
Je teste de bouger la voiture, pas de patate, je débranche le débitmètre et hop elle prend les route et je peux la garer sur mon parking sans problème.
Par contre ça fume bleu et la fumée pique sérieusement les yeux.
Je fais quoi ? Je fais vérifier mon DB ? Je démonte quand même mon FAP ?
Merci de votre aide.
EDIT :
Je commande un nouveau débitmètre, je remets mon FAP correctement puis une régénération forcée quand elle tournera bien (sinon un voisin mécano me propose de me le nettoyer au garage gratuitement mais cela nécessite démontage).
La suite vendredi donc ;)
Thony88
Bonjour, encore des nouvelles !
Ce soir après le boulot je décide de remonter le FAP correctement pour voir si elle démarre toujours, verdict => Non.
Je re-desserre mon FAP, elle démarre impeccable, du fait j'ai démonter le FAP entièrement, quelle misère.. Et il est bien bien plein ! Inutile de le nettoyer !
Je vais donc mettre un tube à Lolo ;)
Donc ma panne est normalement : FAP, puis le débitmètre qui avait un sale coup dans la tête je pense !
Au moins tu sais ce que cest ... maintenant est ce du à la conduite de l'ancien proprio ou à un problème de régénération ...
Apres trouve en un ou garde le celui la pour essayer de le nettoyer sans le vider.
souvent c'est du à la conduite, les gens qui roulent qu'en ville, ou ne poussent pas les rapports, l'encrassement guète vite...
Thony88
Aucune idée de l'ancien proprio :/
Mais je chercherai un FAP d'occasion pour le CT ;)
Je sais pas si c'est normal qu'il y ait de l'huile dedans, par contre ? :quoi
C'est pas logique en tous cas.
Thony88
159_90 a écrit :Je sais pas si c'est normal qu'il y ait de l'huile dedans, par contre ? :quoi
Comment ça de l'huile ?
:mur j'ai lu de travers ! "Il est bien plein d'huile" au lieu de bien plein Inutile ! :mrgreen:
D'où ma surprise....
:imwith: :1dent :1dent
Thony88
Je comprends mieux :wacko
Du fait je le vide plutôt qu'un tube, le résultat est le même :super:
