Dossier siege Brera
phanou
Voiture(s) : Brera 2.2 JTS
Dossier siege Brera
Message par phanou »
Bonjour
Lu assez souvent que sur sièges électriques des Brera "phase 1", le dossier faisait des mouvements d'avant en arrière.
Je n'avais pas ce phénomène et j’étais content.
Et puis voila, depuis quelques jours c'est le cas.
C'est flagrant lorsque on freine ou accélère fort, on bouge.
Savez vous comment réparer cela et faire que le dossier reste fixe ?
Dossier siege Brera
il as pris du jeux? Combien de km a ta brera?
phanou
Dossier siege Brera
129 000 km pour la Brera. c'est pas vraiment du jeux a mon sens c'est plus que ça !
Dossier siege Brera
Problème connu. Je l'ai aussi (122 000) et je n'ai pas trouvé comment le réparer.. :nono:
Dossier siege Brera
J'ai eu la même chose sur mes deux Brera phase 1...
Jamais trouvé de solution sur le net.
Dossier siege Brera
Si faut démonter pour voir Non..!
Dossier siege Brera
Quand javais récupéré un siège baquet pour une autre auto qui avait du jeu, c'était le tube au niveau des réglages qui avait fendu puis cassé avec le temps !
Mais javais du le démonter un minimum, au moins la housse.
Dossier siege Brera
Sur un autre forum la cause serait trouvé: fixation qui a bougé. Mais pas la solution... Et il faut démonter oui..
Je mets le lien si ça peut aider à da résolution.: http://www.alfagtpassion.com/index.php? ... 20978&st=0
Retourner vers « Intérieur »
