demontage console entre siège.
did40400
Voiture(s) : GTV V6 TB
Message par did40400 »
Bonjour.
Une astuce pour sortir la console du gtv situé entre les sièges ou se trouve entre autre le cendrier...Beurkkkkkkk.
Le revêtement est poisseux et colle aux doigts.
Une bonne remise a neuf s impose.
Peinture ou moulage pour faire une matrice et sortir des consoles en carbone.si mon collègue n est pas trop débordé.moi pas le temps pour le moulage en ce moment.
Merci !
Modifié en dernier par did40400 le mer. 21 déc. 2016 02:10, modifié 1 fois.
wagnhoftus
Message par wagnhoftus »
Bonjour :hello:
Alfa 159 2.4 édition Décès
mdeblasim
Voiture(s) : 159,147,gtv
Message par mdeblasim »
pour cette console , pas d'astuce et pas de difficulté particulière , enlever soufflet, réglage retro , cendrier et autres , dévisser les vis et ça sort
did40400
mdeblasim a écrit :pour cette console , pas d'astuce et pas de difficulté particulière , enlever soufflet, réglage retro , cendrier et autres , dévisser les vis et ça sort
Merci.pas de piège donc...
Je m y attaque au petit jour.
Oui, les vis sont cachées sous le cendrier et tout ce qui se retire.
Pour en venir à bout, j'ai frotté à l'acétone et plein de chiffons, c'est ce qui a le mieux fonctionné.
Il faut frotter jusqu'à ce que tu tombes sur le dur. après un coup de ponçage, un enduit, une peinture et ça devrait le faire....
La mienne a l'origine
après le ponçage
et à la repose après peinture
Petit détail de la fixation de la console centrale sur la console du tableau de bord: les 2 ergots:
Regarde aussi cette photo, tu verras qu'elle tient aussi par 2 vis latérales, il faut donc démonter les moquettes des 2 côtés.
Et j'ai même la photo qui va bien!
C'est facile, comme l'a dit Mdeblasim, il n'y a pas de loup!
did40400
Curve a écrit :Oui, les vis sont cachées sous le cendrier et tout ce qui se retire.
après le ponçage
Merci Curve.
C est fait.une des fixations a l avant de ma console etait deja cassée est absente et moi en tirant j ai cassé la deuxième.j ai lu ton post ce matin...trop tard !! :cry
Je n avais pas percuté qu il fallait démonter les moquettes pour avoir accès aux fameuses vis!!
J ai decapé au thrichorethylene.ca consomme du chiffon mais c est impec après.
Un ponçage léger.un coup d apprêt spécial plastique en bombe et je passe a la peinture.
J abandonne mon idée de faire un master pour moulage carbone ,les fixations en dessous sont trop complexes.
Modifié en dernier par did40400 le sam. 24 déc. 2016 14:13, modifié 1 fois.
T'es trop rapide pour nous: on n'a même pas le temps de crier "Freine!" que paf! c'est trop tard!
Si tu nous prépares un petite liste de ce que tu vas faire, on peut essayer de s'organiser pour te faire des tutos entre la bûche de Noël et les cotillons du jour de l'an!!!!
:mdr3:
did40400
Hahahahah.
C est ca Curve.j ai du pain sur la planche oui.
En même temps ca urge pas tant que ca.
Je vais faire le reglage des soupapes( ca claque vilain) le tuto existe déjà.
Distribution ,tuto existe également.
Remplacer joint torrique sortie arbre a came côté allumeur.ca pisse l huile sous l allumeur.j ai démonté hier.Pas de tuto a première vue.J en ferai un si ca te dit.
Remplacer les deux parties arrière de l échappement(percées).
Remplacer soufflets suspension avant(hs).
Pas vu de tuto.J en ferai un.
Changer amortisseurs coffre(hs) et capot( faiblards).
Repeindre plenum et couvre cullasse.changer ou peindre pipes chromées admission d air.
Remplacer filtre a essence...
Monter un filtre d habitacle.monter protection de pédales en acier.réparer commande reglage retro droit(inopérant)
Refaire mon ciel de toit.peindre mes étriers de freins av et ar.
Remplacer ma rampe de feu(il padrino me poste la rampe dans la semaine a venir).
Remplacer mes jantes(je ne les aimes vraiment pas celle d origine).
Remplacer mes antibrouillards.0 lux au ct mais sans contre visite car pas obligatoire sur un véhicule.
Vidange.filtre a air....
Plus les loups que je vais soulever en démontant...
Ouffffffff. :cry :cry :cry
did40400
Ah oui...
Changer mon revêtement de capot...
Une mus musculus (c est le petit nom scientifique de ses p...ins de satanees souris)
s'en est servie pour se faire un nid dans mon moteur !!! :mdr3:
Dégoûté !!
Dégoûté !!
Ah oui, quand même....
Un peu de boulot...
Pur le réglage des soupapes d'échappement, j'ai fait un tuto.
Pour les pipes chromées, il faut les démonter et les passer au belgom chrome si elles ne sont pas trop piquées. Les repeindre serait dommage.
Il y a un joint à la base des pipes, il faut bien les vérifier, nettoyer les sièges de joints et siliconer un peu les joints avant de les remonter. Le mieux serait de les changer mais encore faut-il en trouver....
Pour les couvre-culasse, une belle peinture vermiculée, c'est la tendance. Rouge ou noir, c'est joli...
Voilà mon moteur si ça peut te donner des idées....
did40400
Tres joli ton moteur.
J ai deja commencé a peindre en noir.
Mes pipes sont tres piquées et une ou deux irrécupérables.je tracte par mail avec un gars sur le BC.les siennes sont également piquées.il doit me mailler une photo.si ca passe je lui prend.
C est effectivement plus joli chromé mais si je n ai pas le choix !!! :(
Merci pour les rens sur les joints de pipe.je vais tenter de les trouver j en ai vu sur un site en fouinant.
:taré1:
J ai commandé un compressiometre pour voir l état du moteur.je vais tenter de prendre les compressions avant et après réglage du jeu aux soupapes.
Retourner vers « Intérieur »
