j'ai une question concernant ce retroviseur, sur le Brera il n'est pas photochromatique alors que sur certaines 159 oui
est ce que vous pensez que cela est possible d'en récupérer un d'occaz et de le monté en lieu et place sachant que j'ai le detecteur de pluie ainsi que luminosité donc je pense que pour l'alimenter il n'y a pas de souci
rétroviseur intérieur
A priori oui ça fonctionnerait !
Je me tâte aussi pour la manip, c'est vrai que c'est agréable de nuit...
- PK69
Pour moi c'est même impenssable que la 159 en soit équipée et pas la Brera !CocoNats a écrit :A priori oui ça fonctionnerait !
Si tu peux faire la motif, n'hésite pas !
ubasan
- Voiture(s) : Alfa GT / Brera
ben je vais voir j'ai trouvé un occaz sur le net pour 65€ je vais encore étudier la chose, voir comment le démonter et remonter sans faire de casse
On en revient au même problème que le reste... est ce que les cablages sont prévus, comme les commandes au volant, ou les capteurs de pluie et ainsi de suite...
Je déterre un peu le post... Mais j'ai la réponse.
J'ai installé le rétro électrochrome en branchant le faisceaux !
La Brera (en tout cas la mienne - Selective) est précâblée d'origine.
Tout fonctionne... Et must du must que j'ignorais, si le rétro est sombre et que tu enclenche la marche arrière, il va s'éclaircir pour que tu puisses bien voir derrière. Je n'ai aps eu besoin de MES, la voiture l'a reconnu tout seul comme une grande.
Pour moi par contre j'ai des câbles qui sortent du plafonnier mais je n'ai rien pour le branchement du rétro... Je ne sais pas la finition de la mienne çà doit être une très basique car je n'avais pas les commandes au volant par exemple...
C'est sur le même faisceaux que le capteur de buée, de pluie et de luminosité pour les feux auto. C'est juste un cable en plus, bleu de mémoire.
Ce serait pas une impression, import d'Italie ?SoG a écrit :Pour moi par contre j'ai des câbles qui sortent du plafonnier mais je n'ai rien pour le branchement du rétro... Je ne sais pas la finition de la mienne çà doit être une très basique car je n'avais pas les commandes au volant par exemple...
Tu pourrais prendre une photo du câblage ?CocoNats a écrit :C'est sur le même faisceaux que le capteur de buée, de pluie et de luminosité pour les feux auto. C'est juste un cable en plus, bleu de mémoire.
@Raul : cest possible, je pourrais confirmer en rentrant
J'irais le redémonter pour te faire ta photo
