Aujourd'hui j'ai du remplacer en urgence un joint d'injecteur sur la titine 156, des tutos sont dispo sur le net...
Par contre en retirant l'injecteur, le joint est resté au fond, et la c'est le drame....parce qu'il était bloqué au fond surement par la calamine se trouvant sur les parois du puit d'injecteur... donc la pas de panique (
- Un tige filetée de bonne longueur, diamètre 8mm, disons de 50cm.
- deux écrous de 8mm
- trois rondelles dont une plus large que les deux autres
Une fois tout ça, voici à quoi doit ressembler l'outil :
L'idée c'est de faire comme les outils speciaux du commerce, on va rentrer en force le filetage dans le joint en cuivre, très tendre.
Une fois que c'est bien pris, un petit coup de marteau vers le haut sur la rondelle, et normalement le joint saute et reste accroché :
Voila, une galère de moins
