Boulon qui se desserre
Jai un souci assez gênant lol !
Y'a un mois et demi Jai changé mes roues été pour celles d'hiver, et jusque là pas de soucis. Mes roues hiver sont les jantes d'origines de la voiture.
Y'a une semaine j'entends un bruit je regarde et mes boulons à l'avant gauche sont desserrer je m'arrête chez alfa il les serre à la clé dynamo et la ce matin de nouveau le même problème :|
Solution : inversion des boulons de la roue avant gauche et de la roue avant droite et pour le moment aucun souci
Modifié en dernier par SoG le mer. 28 déc. 2016 10:12, modifié 2 fois.
ouai moi aussi j'ai toujours eu ce souci sur ma 159.
Fredicot
Voiture(s) : RCZ, X1, 206
Message par Fredicot »
Jamais eu ce soucis sur mes deux (159 bien sur! lol). Je crois que le couple de serrage doit être aux alentours de 10DaN/m. Bon il y a de la marge, on peux mettre beaucoup plus, seule le desserrage avec la petite clé d'origine sera compliqué en cas de crevaison...
Alors sinon tu peux essayer de mettre un petit peu de frein filet faible de ce type:
http://www.ebay.fr/itm/like/172425784621?lpid=97&chn=ps
Dim69
Message par Dim69 »
Tous les boulons se sont desserrés ?!
Tu n'aurais pas un souci avec les filetages du moyeu ? Perso je les trouve fragile sur les Alfa
Fredicot
Il y a pas de raison que ca soit plus fragile chez Alfa que chez les autres, car ce sont des roulement moyeux fabriqué par les grands noms du roulement genre FAG/INA, SNR, SKF et consorts
Il a serré à combien ?
Normalement à 120Nm ça tient et si tu crèves ça se débloque à la main.
Je sais pas la première fois au garage il ma dit 3/5 à l'avant et 2/5 à l'arrière, Jai pas encore regardé cette fois ci !
Je le fais cette aprèm.
Pour le serrage il la fais a la clé donc à la norme alfa je pense ! Moi javais serré à La Croix
dR4g0_oN
Message par dR4g0_oN »
alex85 a écrit :Il a serré à combien ?
120 ?
J'avais cru comprendre qu'il fallait serrer autour des 100Nm pour des jantes alu, mais que cette valeur dépend de la matière de la jante, et la taille des écrous ?
Est ce que quelqu'un a une astuce pour savoir précisément dans quel cas est ce qu'on doit serrer à telle ou telle valeur ?
ça t'irait ça ?
Serrage_des_roues.pdf
(65.89 Kio) Téléchargé 126 fois
Dim69
Message par Dim69 »
Fredicot a écrit :Il y a pas de raison que ca soit plus fragile chez Alfa que chez les autres, car ce sont des roulement moyeux fabriqué par les grands noms du roulement genre FAG/INA, SNR, SKF et consorts
Certes
dR4g0_oN
C'est TOP !
Merci les copains :super:
Ce soir j'ai regardé, je n'ai qu'une jante ( à l'avant gauche ) qui s'est desserré, 4 écrous sur 5... J'ai pris une photo de l'écrou et je ne trouve pas qu'ils soient abimés, pareil pour le moyeu, juste un peu de poussière mais rien d'autres.
Je vais rester comme ça jusqu'à dimanche pour voir et on verra avec les copains du SKS si ça s'est désserré !
Comme dit ailleurs, on rentrant de notre petite reco et journée déconnade, s'il fait encore jour on démonte ta roue et on regarde tout ça. Au pire j'ai une barre d'un mètre 50, on monte à 3 ou 4 dessus et ils seront serrés des boulons :1dent
Oui lol, mais tu me connais tu sais que la force de serrage n'est pas mon plus gros problème... :mrgreen:
Synthèse: vérifier que le couple de serrage est le bon
Vérifier la longueur de la quincaillerie...
Mettre du frein filet léger
Et si les symptômes persistent?
Le couple de serrage était bon, fait la 1ère fois par Alfa même !
Les boulons j'ai toujours eu ceux là depuis 2013, que ça soit avec les jantes été ou les jantes hiver...
On a démonté la roue, on a regardé j'ai rien, maintenant après réflexion je me dis que j'ai une petite vibration quand je freine, je pense que les disques commencent à avoir de l'âge, c'est possible que ça soit cela ?!
La on a inversé les boulons, j'ai mis ceux de gauche à droite on verra
j'ai jamais vu ca ! 8/
si c'est bien serrés y'a pas de raison que ca bouge , soit les filets des boulons sont fatigués soit ils sont trop courts !
est ce par hasard tu les aurait graissés quand tu a changer tes jantes ?
dans ce cas c'est pas etonnant !
Pas graissé, par contre ça n'avait jamais bougé avant !
La seule différence je dirais est le froid beaucoup plus présent.
peut etre que tes jantes sont plus épaisses et que les boulons sont trop courts , ils vissent sur beaucoup de filets ?
A vous de juger !
Macro
Message par Macro »
Idem sur ma 156 et ses jantes alu d'origine...ca m'est arrivé 3 fois...Et pourtant serrage a 110dan/m a la clef dynamo...Que j'ai meme changée car cette histoire de roue qui se desserre ca ne me plait pas du tout...Chez moi en general c'est l'avant gauche....Et ca m'arrive en été...Pour moi c'est directement lié a des ecarts de T° importants sur mon freinage de mer.. (freins non ventillés sur ma 156) qui souffre pas mal en conduite soutenue...
Fredicot
Ca existe des disques avants non ventilés sur les 156???? 8/
Macro
Message par Macro »
Aussi surprenant que cela puisse paraitre.... Visiblement sur le break JTD105cv de 2000....Pas de freins ventillés...Ca m'a surpris moi aussi...
https://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques ... 98-gt#1698
Ca ne l'empeche pas de bien freiner en utilisation normale ... Je l'ai achetée a un type qui habitait en montagne...Il a devait soit conduire trés cool soit il devait se faire des putains de frayeurs....Car en utilisation soutenue...Ils ont vite fait de chauffer....Et depuis la reprog...Ben c'est encore pire.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Fredicot
Rhooo la vache j'aurais pas pensé sur une auto de cette gamme la!!!! Ben dit ils ont été radin sur ce coup la, Alfa.....
