Curve a écrit :Bienvenue Did!
Bon, à part ta fuite d'huile, le reste c'est du classique: le ciel de toit qui se décolle, les soupapes d'échappement à régler et peut-être aussi les poussoirs à changer, si tout le reste est bon, ça vaut le coup!
Bienvenue sur le forum Passion-Alfa!
Bonjour.
En effet ces interventions semblent classiques pour ce modèle et ce kilométrage.hormis l huile qui suinte de l allumeur...ca risque de ne pas etre
simple de changer le joint pare huile.
Je viens de deceler une fuite échappement mais les pieces de remplacement sont disponibles.
Plus difficile a trouver c est la rampe de feux arrière ou j ai détecté une fissure avec infiltration d eau.
Entreprenant cette remise en état j hesite a laisser la bête d origine ou a la transformer en bête du 21ème siècle.
Je n ai jamais craqué pour les jantes d origine par exemple...
Un intérieur carbone et allu serait également a mon gout avec console de bord remaniée: caméra de recul voir gps etc...
Le moulage carbone est a ma portée moulant déjà celui ci occasionnellement pour l aeromodelisme.
Y a t il des des realisations de ce type sur le site ??
Merci !!
