Ma 156 claque du train avant? mais comment que ça ce fait?
Comme celà est souvent demander ce sujet explique comment trouver l'origine du claquement.
Et bien en faite il y a plein de possibilité, il y a 22 raison possible. il faut donc impérativement passé par un DIAGNOSTIQUE (diag).
Liste des soucis pouvant provoquer un claquement à l'avant:
-Biellette de barre stabilisatrice
-Silent bloc de barre stabilisatrice
-Rotule inférieur de suspension
-Rotule supérieur de suspension
-Rotule de direction coté roue
-Rotule de direction coté crémaillère
-Masse amortisseur de direction
-Amortisseur (corp)
-Coupelle d'amortisseur
-Silent bloc de triangle supérieur
-Silent-bloc de triangle inférieur
A quoi ça ressemble ces noms barbare
-Rotule de direction coté crémaillère , Diag, cliquer sur "afficher le texte"
ABBC3_SPOILER_SHOW
faire bouger la roue avec une main sur la rotule derrière le soufflet. Appuyer sur le soufflet jusqu'a trouver l'embranchement de la rotule
(dsl photo sur scénic)
et sentir si la rotule bouge alors que la crémaillère ne bouge pas. Si on sent la rotule bouger dans son logement, rotule intérieur de direction HS
Symptôme: usure prématuré des pneus coté intérieur, changement de direction selon accélération/freinage, tremblement/accoup dans le volant
-Masse amortisseur de direction Diag,
ABBC3_SPOILER_SHOW
idem au dessus mais en mettant la main sur la masse amortisseur
vérifier de chaque coté (encadrer en bleu)
si on sent du jeu coté roue, rotule intérieur de direction HS, si on sent du jeu coté rotule intérieur, contrôler le serrage de la masse amortisseur sur la biellette
-Biellette de barre stabilisatrice Diag,
ABBC3_SPOILER_SHOW
La manière la + sûr est de démonter la rotule supérieur et de faire bouger la rotule en essayant de la "sortir/rentrer" de la biellette. Pour la rotule inférieure faire comme si on voulais enlever la biellette de la barre stabilisatrice mais sans démonter la rotule (rotule sup toujours démonter par contre pour ne pas être en contrainte). Si on sent du jeu en haut ou en bas, biellette HS.
Symptôme: claquement désagréable sur route abimé ou en montant un trottoir sans ressenti dans le plancher
-Rotule de direction coté roue Diag,
ABBC3_SPOILER_SHOW
faire bouger la roue avec une main sur la rotule coté roue. Si on sent du jeu, rotule HS
-Rotule inférieur de suspension Diag,
ABBC3_SPOILER_SHOW
Le plus sûr est de démonter la rotule supérieur pour rendre libre la fusée de roue. En effet, en raison de la structure de la suspension, il est difficile de diagnostiquer avec une barre comme pour les systèmes Mcpherson (comme sur 205 par exemple). Si la rotule supérieur est bridé en buté de débattement (chassis standart), on ne détectera pas le jeu de la rotule inférieur. Ensuite essayer de lever baisser la fusée de roue. Si on sent un cognement raisonné dans la fusée de roue, rotule inf HS
Symptôme: usure prématuré des pneus coté intérieur, changement de direction selon accélération/freinage, effet de dérive en ligne droite, instabilité en virage
-Silent-bloc de triangle inférieur Diag,
ABBC3_SPOILER_SHOW
Vérifier véhicule à plat en appuis sur ses suspensions si avec une barre on peut emmener le triangle en butée sur les cages de silent bloc. Si c'est le cas, silent bloc HS.
Symptôme: usure prématuré des pneus coté intérieur, claquement désagréable sur route abimé ou en montant un trottoir sans ressenti dans le plancher, effet de dérive en ligne droite, instabilité en virage
-Rotule supérieur de suspension Diag,
ABBC3_SPOILER_SHOW
Voiture en appuis ou peu lever (chassis sport) tirer pousser sur le haut de la fusée (dessous la rotule sup) avec une main sur la rotule. Si on sent du jeu, rotule HS.
Symptôme: usure prématuré des pneus coté intérieur, un claquement sur route abimé peu ce faire entendre
-Silent bloc de triangle supérieur Diag,
ABBC3_SPOILER_SHOW
Voiture en appuis ou peu lever (chassis sport) tirer pousser sur le haut de la fusée (dessous la rotule sup) avec une main sur la rotule. Si on ne sent pas de jeu alors que le triangle bouge, silent bloc HS
Symptôme: usure prématuré des pneus coté intérieur, un claquement sur route abimé, au démarrage ou au freinage peu ce faire entendre
-Amortisseur (corp) Diag,
ABBC3_SPOILER_SHOW
Tirer pousser le corp de l'amortisseur. Si celui ci à du jeu, le claquement peut venir de là. L'amortisseur peut être encore bon mais pour arrêter ce claquement le remplacement est nécessaire.
Symptôme: Un claquement sur route abimé peu se faire entendre.
-Silent bloc de barre stabilisatrice Diag,
ABBC3_SPOILER_SHOW
Avec une barre lever ou baisser la barre stabilisatrice à proximité des silent bloc, si elle bouge, silent-bloc à réparer ou changer
Symptôme: Un claquement sur route abimé avec ressenti dans le plancher au pied du conducteur ou du passager avant.
-Coupelle d'amortisseur Diag,
ABBC3_SPOILER_SHOW
Cache plastique de tête d'amortisseur retirer, appuyer/lever la voiture. Si l'écrou au centre bouge par rapport à la tourelle voir que ça s'accompagne d'un claquement, coupelle à remplacer
Symptôme: Claquement sur route abimé
