Bonsoirs à tous,
J'ai une alfa mito 1.3 JTD et depuis quelques jours elle fume beaucoup d'une couleur blanche avec une odeur d'huile Donc, je l'ai fait passer à la valise et il en résulte défaut P 0521
et ce code signifie changer le capteur de pression d'huile mais le soucis je ne sais pas où il ce trouve.
Une réponse serait la bien venu merci.
Capteur de presseion d'huile
- PAT69
Je ne vois pas le rapport entre le capteur de pression d'huile et la fumée blanche
viewtopic.php?f=3&t=216
- alex85
Un niveau d'huile trop bas ou huile trop souillée peut donner ce défaut.Ludo a écrit :Bonsoirs à tous,
Changer le capteur en dernier recours, d'abord chercher la cause de la conso d'huile si il y en a.
La fumée d'huile est bleue.
La fumée blanche c'est soit du gasoil imbrulé quand le moteur est froid ou problème d'injection et l'odeur qui va avec
soit de l'eau et c'est moins drôle (joint de culasse, ou autre ....).
Niveau d'huile OK ?
Dernière vidange quand ?
Niveau LDR ?
159 SW TI 1750 TBi 2xx
