Probleme Embrayage.
Bloddd
Voiture(s) : alfa 159 1.9 jtdm 150cv / alfa 147 1.9 jtd 115cv
Probleme Embrayage.
Message par Bloddd »
Salut voilà enfin je me décide de changer mon embrayage.
3 jours que je suis dessus. Mais mon problème est qu'il patine alors qu'il est neuf.
Quelqu' un à t'il déjà eu se problème ? Sur alfa 159 150cv.
wagnhoftus
Probleme Embrayage.
Message par wagnhoftus »
Comment se manifeste ton patinage ? As tu regardé l'état de surface du volant moteur ?
Alfa 159 2.4 édition Décès
Bloddd
Probleme Embrayage.
il est neuf. enfin je l ai prit sur le bon coin. - de 5000 km kit embrayage avec volant moteur.
2 fois que je démonte la boite et ça patine toujours.
wagnhoftus
Probleme Embrayage.
Ça patine tout le temps ? Au démarrage seulement? Sur le bon coin? Embrayage retiré d'une voiture accidentée ? Bruit de ferraille au point de patinage ?
Bloddd
Probleme Embrayage.
je l'ai récupéré sur une voiture casse moteur. sinon elle patine a partir de la 4eme jusqu’à la 6eme. Le moteur se lance mais la voiture ne suis pas de suite.
wagnhoftus
Probleme Embrayage.
Et donc pas de souci au point de patinage ?
wagnhoftus
Probleme Embrayage.
C'est ton embrayage qui patine vu la description. Soit il est usé malgré ce que t'a dit le vendeur soit y a un autre truc. Mais je penche fortement pour une usure. Vérifie les côtes du disque ? Par contre je ne sais pas si on les connait celle du neuf.
Dim69
Probleme Embrayage.
Message par Dim69 »
Tu dis que tu as déposé deux fois la boîte ? Donc ton disque est bon ?
Bloddd
Probleme Embrayage.
oui le kit est neuf moins de 5000km facture a l’appui et visuellement je vois qu'il est neuf.
je l'ai démonté 2 fois car la première fois je ne l'ai pas monté avec le plateau presseur.
j'ai redémontré pour le remonter avec l'outils.
niveau pédale elle était souple et les vitesses passaient très bien.
Du coup j'ai commandé du neuf mécanisme et disque car je ne vois pas d'autre raison. démontage pour la 3eme fois :rougefaché:
Dim69
Probleme Embrayage.
Message par Dim69 »
Pas de fuite au joint spi ?
Bloddd
Probleme Embrayage.
seulement sur celui du cardant coté droit a force de le démonté donc je le change en meme temps.
coté vilebrequin rien du tout.
http://www.webdealauto.com/fr/kit-d-emb ... 21662.html
celui-ci le kit
Dim69
Probleme Embrayage.
Message par Dim69 »
Ca me paraît bizarre cette histoire....
:aille:
720 euros le kit embrayage ???!!!!! :quoi
Bloddd
Probleme Embrayage.
Comme tu dis moi je trouve aussi. Meme mon vieux embrayage patinais moins.
Tu trouve pas assez chère ou trop chère ?
wagnhoftus
Probleme Embrayage.
À 720€ tu as le VM avec non ? Sur Oscaro le kit avec VM est à 500€ environ (Valeo)
Dim69
Probleme Embrayage.
Message par Dim69 »
J'y trouve un poil cher après Sachs c'est de la bonne marque.
Bloddd
Probleme Embrayage.
j'ai repris un mécanisme avec disque neuf chez un fournisseur pieces auto sur lyon.
je vais pour le monté sur le volant neuf qui a été acheté sur le net et ben le mécanisme ne rentre pas dans le volant je suis comme un dingue :rougefaché: :rougefaché:
wagnhoftus
Probleme Embrayage.
Bloddd a écrit :j'ai repris un mécanisme avec disque neuf chez un fournisseur pieces auto sur lyon.
Alors où en es tu?
Bloddd
Probleme Embrayage.
alors j'ai pris le kit neuf ainsi que le volant moteur (600e) :rougefaché: la même chose que j'avais avant.
Pour le moment je ne l'ai pas testé car je suis entrain de faire la distribution et par la même occasion j'ai démonté le collecteur d'admission je vous raconte pas la merde qu'il y avais dedans.
J'en profite pour supprimé les papillons swirl et je fais bien car une était limite a se faire avalé. (pas le papillon lui même mais les plastiques qui sont dessus).
wagnhoftus
Probleme Embrayage.
Bloddd a écrit :alors j'ai pris le kit neuf ainsi que le volant moteur (600e) :rougefaché: la même chose que j'avais avant.
Tu fais bien de faire tout ça. tu vas fiabiliser ta monture.
wagnhoftus
Probleme Embrayage.
Alors cet embrayage?
Bloddd
Probleme Embrayage.
Alors j'attends de régler mon problème de distribution :rougefaché: :rougefaché:
wagnhoftus
Probleme Embrayage.
D'accord :aille2:
