tremblements/vibrations a l'accélération
Joalpha
Voiture(s) : alfa romeo GT
Message par Joalpha »
Bonjour! je viens chercher des conseils concernant mon alfa roméo GT (2006 1.9D JTD)
depuis plusieurs mois, et j'ai roulé pas mal de kilomètres avec le problème du coup, la voiture TREMBLE/VIBRE
-le phénomène se produit unique lors de l’accélération
-surtout aux alentours de 2000T/min
-a basse vitesse, 50-70km/h, on ressent surtout comme un tremblement assez fort, comme si on était assis sur une machine à laver qui essore :)
-sur l'autoroute, le phénomène se transforme plutot en une vibration, léger tremblement continu
-dés que je relâche l'accélérateur, le phénomène disparait
-j'ai quand même le soucis vient du compartiment moteur, mais il est ressentit dans tout le véhicule
Depuis que le soucis est apparu j'ai réalisé quelques travaux d'entretient sur la voiture :
-changement 2 pneus à l'avant (+symétrie et parallélisme)
-changement des 2 demi train avant
Merci pour vos lumières, je n'y connais personnellement rien en voiture ni en mécanique mais j'aimerais pouvoir aiguiller un peu mon garagiste qui s'arrache un peu les cheveux :)
bonne journée !
as tu regarder le jeux de cardans?
gt67
Message par gt67 »
comme lolo!
je dis cardans et meme jirais plus loin!
cardns droits au niveau du tripode!
et oui j'ai eut une gt et j'en ai fais 2fois des cardans et chaque fois le meme!
si j'ai raison tu m'envois une bouteille ::d
Cest peut être bête mais y'a pas des bagues de centrages sur les roues ?!
Joalpha
merci pour les pistes, j'appelle mon garagiste demain !
Joalpha
bon effectivement c'est bien le cardan, je ne sais pas encore s il est complètement HS ou pas mais en tout cas, lors ma dernière révision, le garagiste m avait prévenu que le soufflet était HS j'aurais dû réagir....
je pensais qu'un cardan HS ca avait plutot tendance à "claquer"
bref
j'ai RDV vendredi, je vous tiendrais au courant des derniers développements ! j'éspère que ca ne va pas trop piquer au porte monnaie :p
gt67
Message par gt67 »
alors dejà c'est quelle coté stp????
ensuite tu commande sur oscaro tkt pas tré cher car si tu laisse ton mecano le commander la tu vas pleurer!
un cardans claque quand c'est le joint homocinétique genéralement!
toi d'ailleur c'est ou qu'il est mort ton souflet? coté moteur?
Un cardan hd fait de grosses vibrations aussi a l accélération moin sur la 159 en es dans les 150e
