Alfa 166 incontrôlable
Seb470
- Voiture(s) : Alfa 166 2.4 jtdr
Bonsoir et vient d'acheter une alfa 166 2.4 jtd et j'ai fais changer les 2 pneus avant arrière ils était usé à l'intérieur donc j'en ai profité pour faire régler le parallélisme t depuis la voiture est incontrôlable. Donc je suis retourné au garage et il lol remis sur la machine t elle est correctement régler. Je comprends pas est ce que quelqu'un peut m'aider svp .
Merci d'avance
Merci d'avance
Déjà , qu'appelles-tu "incontrôlable"?
Si tu viens de l'acheter , tu dois avoir un rapport de CT . Qu'est-ce qui en résulte ?
Plusieurs causes :
- Voiture accidentée et mal réparée ,
- Pneus de mauvaise qualité "savonnette" ,marque low cost
- Amortisseurs HS
- parallélisme mal effectué malgré la deuxième fois .
Plusieurs causes :
- Amortisseurs HS
- Curve
Comme le dit Il Padrino, il faudrait que tu nous décrives les réactions de la voiture qui la rendent "incontrôlable".
Elle tire à droite ou à gauche?
Elle vibre? En roulant, en freinant?
Elle tourne mal? Elle claque quand tu tournes?
Si tu nous donnes plus de détails sur ce que tu ressens en la conduisant, on pourra te dire si ça vient des pneus, des jantes, des cardans, des freins, de la direction, des amortisseurs, etc.
Là, c'est trop flou pour t'aider!
Seb470
Elle glisse de l'arrière surtout mais seulement depuis que j'ai changer les pneus et fait le parallélisme avant elle bouger pas . J'ai même inverser les pneus mais sa change rien malheureusement.
- Dim69
La pression est bonne ?
Seb470
Oui la pression est bonne
- Dim69
A part faire contrôler la géométrie ailleurs.... Il y a quelques années le mécano sur la mienne m'avait déréglé les deux trains en prenant les données prévues pour GTA....
Les pneus sont montés dans le bon sens ?
Seb470
Oui ils sont monté dans le bon sens . Quand il me l'a réglé c'était bien dans le vert donc il comprends pas . Je vais voir si quelqu'un peut bien me la régler car j'aime vraiment roulé avec cette voiture.
Quel est la marque de tes pneus ?
- Da_JuX
Y'avait pas une maladie sur les 166 ? Genre un carrossage excessif du train arrière ? Il me semble avoir lu ça quelque part...
ShowVroOm Par iCi !!
Seb470
Bonsoir c'est des BridgestoneIl Padrino a écrit :Quel est la marque de tes pneus ?
Tu as marqué résolu cest le cas ?!
Je penchais pour une erreur de modèle aussi sur la géométrie, ou amortisseurs HS
- mecano67
faut pas prendre les valeurs origine Alfa; trop de carrossage et d ouverture. faut régler roue par roue. c'est comme ça que j ai fait dans un petit garage et ça fait 2 ou 3 ans que je roule comme ça et tout va bien en roues été comme en roues hiver . usure normale sur toute la bande de roulement du pneu . il faut biensur que les amortisseurs ne soient pas fatigués et que tous les éléments de carrossage silentblocs etc soient bons . parole de mécano qui roule en diva plein pot depuis 6ans. tu peux demander les copains ils connaissent ma diva et elle est agréable à conduire .
, ex sprint 1500 gd prix qv
Seb470
[quote="SoG"]Tu as marqué résolu cest le cas ?!
Bonsoir
Non le.problème n'ai pas résolu j'ai du faire une erreur ct je suis nouveau sur le forum.
Les amortisseurs sont bon elle vient de passer le contrôle technique et le problème est venu après la géométrie
Bonsoir
Seb470
Moi il m'a réglé la roue arrière droite et la roue avant gauchemecano67 a écrit :faut pas prendre les valeurs origine Alfa; trop de carrossage et d ouverture. faut régler roue par roue. c'est comme ça que j ai fait dans un petit garage et ça fait 2 ou 3 ans que je roule comme ça et tout va bien en roues été comme en roues hiver . usure normale sur toute la bande de roulement du pneu . il faut biensur que les amortisseurs ne soient pas fatigués et que tous les éléments de carrossage silentblocs etc soient bons . parole de mécano qui roule en diva plein pot depuis 6ans. tu peux demander les copains ils connaissent ma diva et elle est agréable à conduire .![]()
- mecano67
Problème réglé
- Dim69
Donc mauvaise géométrie
Seb470
Donc pour toi fut que j'aille dans un autre garage ours refaire une géométrie ?Dim69 a écrit :Donc mauvaise géométrie
- Dim69
Mince je pensais que c'était résolu...
Sinon oui je vois plus que ça
Seb470
Je vais voir si il y a un garage par chez moi capable de me la régler correctement. MerciDim69 a écrit :Mince je pensais que c'était résolu...
Et si il règle ça correctement, tu prends les deux feuilles pour comparer et tu retournes te faire rembourser chez le 1er garage !
Seb470
Bonjour Pourriez-vous me dire comment la régler car je dois aller cette semaine pour refaire une géométrie. MerciSeb470 a écrit :Moi il m'a réglé la roue arrière droite et la roue avant gauchemecano67 a écrit :faut pas prendre les valeurs origine Alfa; trop de carrossage et d ouverture. faut régler roue par roue. c'est comme ça que j ai fait dans un petit garage et ça fait 2 ou 3 ans que je roule comme ça et tout va bien en roues été comme en roues hiver . usure normale sur toute la bande de roulement du pneu . il faut biensur que les amortisseurs ne soient pas fatigués et que tous les éléments de carrossage silentblocs etc soient bons . parole de mécano qui roule en diva plein pot depuis 6ans. tu peux demander les copains ils connaissent ma diva et elle est agréable à conduire .![]()
- mecano67
au cas par cas ,une roue après l'autre et surtout pas prendre les valeurs origine Alfa qui sont pas bonnes.
- Curve
Alors cette géométrie?
Problème de carrossage?
