Turbo grippé ?????
cerb_r
Turbo grippé ?????
Message par cerb_r »
Bonjour a tous ,
La giulietta 2.0 JTDM 140 CV de mon cousin n a plus aucune patate , difficile de dépasser les 2000 trs et fais un bruit type sifflement feutré lors d accélération.
J' ai regardé le turbo il n a aucun jeu coté admission mais il me parait "grippé" .
Je lui ai demander de démarrer la voiture (durite cote admission air turbo) retiré pour regarder si les ailettes tournaient .
Premier démarrage sans accéléré le turbo ne tournais pas ..... je lui ai demander d’accéléré et la le turbo a tourné.
Apres avoir arrêter d accéléré il c est arrêté de tourner . on a coupe le moteur pour faire une vidéo mais cette fois ci quand il a démarré le moteur le turbo a tourner de suite sans avoir a accéléré mais quand on coup le moteur je trouve qu il s arrête vraiment trop vite .
Vous en pensez quoi ? turbo HS ?
https://youtu.be/N2ZRBUzf6j8
merci d'avance pour vos avis , je pars demain pour le soleil (cuba) j espéré avoir des réponse d'ici a demain matin et donc dsl si je ne répond plus pdt une semaine après demain après midi :) .
Turbo grippé ?????
Salut Cerb_r.
Oui, turbo grippé. "la sentence est irrévocable" .....
cerb_r
Turbo grippé ?????
OK merci fred, ça ne m étais pas encore arrivé... Je connaissais " cassé " mais j avais jamais vu en vrai ce que ça faisais " grippé "
Turbo grippé ?????
Certainement soit des temps de chauffe soit des temps de refroidissement sur autoroute, non respectés, l'huile fini par cuire sur l'axe et bloquer sur les paliers.
cerb_r
Turbo grippé ?????
Ouais ben ca confirme ce que je supposait ..... bref .....
Il a quand même été chez alfa faire un diag comme je commence a saturé un peu de mettre les main dans toutes les voitures de mon entourage :) ...... il lui ont annoncé 2000 euros :quoi :quoi :quoi avec bien sur une vidange .....
je vais donc me lancer dans ce changement de turbo que j ai trouvé en ES pour moins de 600 euros..... j essaierais de prendre des photos .
Dim69
Turbo grippé ?????
Message par Dim69 »
C'est moins embêtant que lorsqu'il casse, ça t'évite déjà le nettoyage du circuit à grand coup de litre d'huile et le remplacement des durites :gene:
Tiens nous au courant :super:
cerb_r
Turbo grippé ?????
Salut a tous ,
Bon alors le turbo a été changé (par par moi ) . elle a retrouvé sa pleine puissance . Il a trouvé le turbo a 450 en échange standard
Pour infos devis alfa : plus de 2000 euros avec vidange
