Ou se trouve la sonde de température de liquide de refroidissement ?
Seuxin
Voiture(s) : Alfa Roméo Mito
Message par Seuxin »
J'ai besoin de localiser ma sonde de température de liquide de refroidissement sur mon Alfa Romé mito 1.4 Tjet (Essence).
Je n'arrive pas à la localiser, je sais néanmoins à quoi ressemble la sonde.
Quelqu'un pourrait il m'aider à la localiser ? Savez vous..Vers ou elle se trouve ?
Je vous remercie beaucoup :)
Regarde sur le calorstat ou sur la culasse
Seuxin
oO C'est vague :D
En général ces sondes sont plongées dans une durite.
alfajedi
Message par alfajedi »
En espérant que ce schéma issu de la RTA t'aide à bien la localiser. ;)
Seuxin
Merci bcp !
Donc ce doit être assez proche du ventilateur au niveau de la calandre !
Merci !!
alfajedi
Je suivrai la durite qui va du vase d'expansion (1) au boitier thermostatique (4) vu que la sonde (7) a l'air d'être posée sur celui-ci. Il n'y a que deux durites qui sortent du vase; ça ne devrait pas être trop dur.
Seuxin
Bonsoir,
Alors, j'ai fait quelques photos que je vais poster. Pas évident en tout cas à la localiser..Je pense la voir, mais accès tendu..Si c'est ce que je pense, faudra démonter la batterie et une grosse durite dur qui semble gérer la vanne EGR.
Les photos :
--> Sur cette première photo, à droit c'est la fermeture du capot. On voit le vase d'expansion et à droite le ventilateur, j'ai encadré en rouge une "pseudo sonde" ? Mais je pense qu'il s'agit d'un boitier interrupteur qui met en marche le ventilo, surtout quand je vois la section des deux fils, ils sont épais, ce qui me fait pencher pour un interrupteur/relais :
Second image là ou je pense voir la sonde...et si c'est le cas, l'accès sera pas évident :
