aide commande pieces alfa 164 TS
Tous les modèles qui ont fait le passé récent de la marque.
mdeblasim
Voiture(s) : 159,147,gtv
Message par mdeblasim »
salut a tous ,
mon beau frère m'a demandé de lui commandé des pieces pour sa 164 2.0 TS an 1990.
voici les pieces que je dois trouvé:
-1 silencieux arriere (actuellement il y a un imasaf 117107 ) , il aimerai bien avoir l'embout chromé des 164 super , sont ils compatible? ( il a deja l'encoche rectangulaire sur son parechoc)
-1 silencieux intermédiaire
-8 bougie , je pense lui commander des NGK 4930 , c'est bien celle la?
si vous avez des conseils , je suis preneur
alfajedi
Message par alfajedi »
Vois avec Vin75 et sa boite de pièces : http://www.retropiecesauto.com/
+1 avec Jedi ...
ce sont des pièces courantes ,tu ne devrai pas avoir de mal à les trouvées ...
frotman40
Message par frotman40 »
sur ce forum vin75 est en fait Did81 , il est aussi possesseur d'une 164 3.0
CedAlfa54
Message par CedAlfa54 »
N'y a til pas deux types de bougies sur ce twin spark...?? Il me semble que si... Sur mon 1.6 j'ai 2 types de bougies... Est-ce pareil sur le 2L..?
CedAlfa54
Oups autant pour moi sur ce moteur c'est bien 2 bougies identiques par cylindre..... :gene:
Me coucherai moins con! :1dent
mdeblasim
salut a tous,
j'ai commander les échappements et les 8 bougies NGK 4930.
tout est ok pour les échappements mais j'ai un probleme avec les bougies , les bornes de connexion , l'olive, ne se devisse pas , je ne peux donc pas les monter .
j'ai contacté oscaro , et pour eux , pas de souci de compatibilité ....
vous auriez une info sur les bougies pour 164 2.0 TS , si d'origine il faut bien les monter sans l'olive
mdeblasim
pas de connaisseur du moteur bialbero twin spark par ici?
salut ,normalement les embouts se dévissent !!
as tu essayer avec une pince ?
Voies avec Vin81, il devrait pouvoir te renseigner ...
Et effectivement, certaines nouvelles bougies ont l'embout fixe donc impossible de l'enlever ...
mdeblasim
oui , j'ai bien sur essayé avec une pince , et j'ai cassé la bougie.
même sur le site NGK , ils conseillent cette référence de bougie , alors que le faisceau n'est pas fait pour.
mdeblasim
c'est quoi le pseudo sur ce site de vin81 car je n'ai pas trouvé?
pour les bougies, je pense avoir trouvé les bonnes , les Bosch super 4 fr56.
par contre maintenant , je dois commander un cable bougie , j'ai trouvé celui la : BOSCH : 1 354 464 312 sur oscaro , mais il est ecrit : Sans connecteur d'allumeur fourni, emballage sachet PE , est ce possible de récupérer la fiche coté allumeur de l'ancien cable ou il faut acheter la fiche neuve BOSCH : 0 356 250 019.
dans ce cas là , il est peut etre plus judicieux d'acheter le jeu de cable complet BOUGICORD : 7102 , mais est il bien compatible?
alfajedi
Ici c'est Did81. Son site est celui-ci: http://www.retropiecesauto.com/
mdeblasim
ok , mais c'est juste pour avoir des infos sur des pièces a commander sur oscaro , car j'ai un avoir , je n'ai rien a lui acheter
Retourner vers « Rétro et Young Timers »
