J'avoue que je sèche total là du coup...
159 cale en roulant
159 cale en roulant
Tu es sûr qu'ils l'ont changés ?
159 cale en roulant
Ça serait osé de dire qu'on a réparé sans changer la pièce.
Je sèche aussi
Je sèche aussi
- damcry
- Voiture(s) : 159SW 3.2 TI
159 cale en roulant
Sûr , non, je n'ai pas vérifié (je n'ai même pas eu le temps d'ailleurs)CocoNats a écrit :Tu es sûr qu'ils l'ont changés ?![]()
Mais c'était chez Alfa donc ça m'étonnerait quand même.
- Medokv6
159 cale en roulant
Pas cool l'affaire
159 cale en roulant
+1 avec les copains ...
- Fredicot
- Voiture(s) : RCZ, X1, 206
159 cale en roulant
Surement un faux contact dans le faisceau, mais ou?
- damcry
159 cale en roulant
Bon cette fois ci , à la différence des fois précédentes : elle m'a claqué un voyant moteur !
Donc ça va aider (mais j'avais pas l'ordi avec moi donc j'ai pas pû regarder avec MES)
J'attends le verdict ....
- Fredicot
159 cale en roulant
Oui le code erreur pourra surement te guider.
159 cale en roulant
On avance ! J'espère que ce n'est pas trop grave
GTV59
- Voiture(s) : GTV V6 2.0TB ; GTV 2.O TS ; 147 GTA
159 cale en roulant
A tout hasard, as tu vérifié ton relais de pompe de gavage? J'ai rencontré ce genre de PB avec mon ancienne 156 (JTD140). A ceci près que parfois, elle ne redémarrait pas. Je devais attendre... Une fois, j'ouvre le capot moteur, je demande à ma femme de mettre le contact et je n'ai pas entendu le clic du relais...
- damcry
159 cale en roulant
Verdict : Pompe haute pression HS
Devis ALFA 1500EUR
Devis ALFA 1500EUR
159 cale en roulant
Bizarre qu'elle n'ai pas remonté l'erreur avant...
Je pensais qu'ils essayaient de te ... Mais même sur Oscaro, la pièce est déjà à 960 € : https://www.oscaro.com/pompe-a-haute-pr ... 88-1698-gt
Je pensais pas que c'était aussi cher.
Bon courage
Bon courage
- shuss
159 cale en roulant
159 cale en roulant
Et bizarre qu'il ne l'est pas trouvé avant cette panne !
- damcry
159 cale en roulant
Merci pour l'info
Mais moi c'est le JTDM 2.0 (je vais vérifier mais je pense pas que ce soit la meme ref hélas ...)
- damcry
159 cale en roulant
Le voyant moteur ne s'était jamais allumé lors des précédentes pannes, aucun code erreur ...SoG a écrit :Et bizarre qu'il ne l'est pas trouvé avant cette panne !
