[Tuto]Alfa 156 Dépose autoradio origine
gt67
Message par gt67 »
Salut. Bon 1er tuto donc soyez indulgents !
Voila suite à un soucis d’éclairage défaillant de la façade, fallait forcement déposer la bête!
Les outils nécessaires pour le sortir: la méthode rapide:
mais perso j'avais encore besoin du poste alors j'ai opté pour la méthode douce:
(porte manteau)
J'ai déclipsé la façade pour ne pas la rayer, et donc ont introduit au max les outils de pro facom dans les petits trous !
et ont plie les cintres comme cela pour que les petits crochets du poste se rabattent bien vers l’intérieur!
après ont prend le tournevis et l'on tire "gentiment" de chaque coté !
et voila !
Pour ceux qui se demandent comment les fiches sont faites pour éventuellement vous faire gagner du temps à ne pas devoir démonter celui ci, voila comment elles sont (autoradio avec gps)
derrière l'autoradio
et d'autres qui trainent si ça peut aider, sait-on jamais
Et donc mon soucis était que l'une des petites bandes était mal clipsée tout con et simple a remettre ! Par contre pour dévisser la façade pour en arriver là il faut une clé torx très très petite ! N'en ayant pas, j'ai quand même réussi mais je m’abstiendrais de dire comment car certains vont faire une crise cardiaque! là chacun aura sa manière de procéder (s'il n'a pas cette toute petite clé de me.de !)
Remontage et voila problème résolu!
Je suis ouvert a toutes critiques pouvant m'aider à améliorer un futur tuto!
Modifié en dernier par gt67 le mer. 15 juil. 2015 05:00, modifié 1 fois.
Dr House
[Tuto] Dépose autoradio origine
Message par Dr House »
Pas de critiques, que des félicitations ! Image
Michel Audiard
gt67
Message par gt67 »
merci ça c'est sympas!
Papa_Marco
Message par Papa_Marco »
Petit tuto sympa.
Petite précision pour le branchement, Ici c'est un montage standard avec les HP en ISO (prise double noir coté auto).
Ce montage est pour tout model sauf kit tel avec GPS, dans ce cas c'est un autre montage ;) .
_________________
------------ / __|__|__ \___
------------|__\_O_|____O_\
pour la diva c'est autre chose ! bravo gt ( g trouvé) rires :super:
gt67
Message par gt67 »
gt67
Message par gt67 »
oui mecano67 toi c'est une autre categorie aussi !mdr
:wacko
Papa_Marco
GT67, pense à mettre "156" dans le titre ;)
_________________
Dr House
Est-ce judicieux de limiter ce [Tuto] aux 156 ? Le coup des cintres, ça doit fonctionner sur beaucoup d'autoradio, je suppose....
Après, pour les branchements derrière, peut-être pas, j'en conviens ! :malin1:
Michel Audiard
Papa_Marco
Non, pas vraiment, la majorité des autoradio constructeur ont leur propre système qui sont parfois hasardeux. Sur la 156/GT/147 c'est de la rigolade.
Et les autoradio "standard" sont souvent avec des plat fin. Beaucoup plus fin que les cintres ou pointe qu'on utilise pour la 156.
Donc oui on peut le mettre pour plusieurs model (156/GT/147) mais pour 159 et Brera par exemple c'est différent et pour les générations d'avant certainement mais je ne les connais pas donc à confirmer.
Mais la méthode "rapide" doit pouvoir marcher sur les modèles et marques spécifique constructeur ou standard.
_________________
gt67
Message par gt67 »
Retourner vers « Intérieur »
