Condamnation vanne EGR
aro156q4
Message par aro156q4 »
Bonjour les Amis :hello:
Je dois monter...Enfin...la plaque inférieure de condamnation de la vanne EGR.(J'ai un peu de temps)
Je desserre les 2 vis écrous de 13 au dessus la vanne et je vois bien que le collecteur inférieur prend du jeu et suffisamment pur y glisser la plaque magique de Fred. :super:
Mais voilà je n'arrive pas à la glisser. Il y a certainement un joint entre les 2...Normal!
Ma question cette plaque se met au dessus ou en dessous? :quoi
Et le joint d'origine est-il conique ou plat?
Désolé de vous solliciter pour un truc aussi simple à faire...Mais je ne suis pas très grand et sur la pointe des pieds avec l'aile dans les cotes...C'est pas cool! :nonon:
Sinon je démonte tout en faisant gaffe à pas faire tomber ce joint dans le moteur.
oui il y a un joint en alus de mémoire et plat .
