1) enlever le caoutchouc au fond de l'accoudoir.
2)enlever le petit caoutchouc qui entoure le bouton d'ouverture du coffre.
3)
4) deviser la vis de maintien du bouton
5) on enlève le bac qui ce trouve derrière les sièges.
6) c'est ici que l'ont accède a la fiche de branchement.
7)
8)
[TUTO] changement bouton ouverture de coffre spider brera
- mecano67
nickel mon lolo
, ex sprint 1500 gd prix qv
ubasan
- Voiture(s) : Alfa GT / Brera
petite question,
est - ce normal que je n'ai pas de bouton?
- Riccardo69009
- Voiture(s) : Alfa Romeo Brera 2.4 JTDm 200ch SkyView
si tu a bien un GT, c'est comme les 147..donc a côté de l'antibrouillard avant ou sur ta cléubasan a écrit :petite question,
Alfa Romeo 147...Permis A2
ubasan
Riccardo69009 a écrit :si tu a bien un GT, c'est comme les 147..donc a côté de l'antibrouillard avant ou sur ta cléubasan a écrit :petite question,
merci de ta réponse
oui j'avais un GT quand je me suis inscrit sur le forum, mais depuis très peu de temps j'ai une Brera, mais pas de bouton mis à part sur la clé
- 159_90
- Voiture(s) : Fiat 500
Sur les 159, il a disparu après les my08 (ouverture par le logo depuis ces modèles), peut être la même chose sur la Brera ?
ubasan
je pense que c'est bien cela, brera en My08 mais bon pas grave de toute façon ouvrir le vide poche pour appuyer sur le bouton vraiment pas pratique
ikariya69
Re: [TUTO] changement bouton ouverture de coffre spider brera
petite question ici, j'ai quelques soucis avec le mien, il marche une fois sur 10 ou sur 100, ou alors j'ai pas compris commrnt il fallait faire !
avec la telecommande ça ouvre le coffre sans pb mais depuis l'interieur, c'est toalement aléatoire. J'arrive pas a savoir si il faut que le contact soit mis, que le moteur tourne ou pas, qu'on soit au point mort ou pas ... si qqu'un peut méclairer ! sinon c'est qu'il déconne !!
Son fonctionnement dépend de "l'état" du verrouillage de la voiture, en effet. C'est un peu troublant au début, mais on s'y fait.
Il fonctionne uniquement si la voiture est déverrouillée, autrement il est inactif.
Autrement dit, si tu viens de rouler et que tu appuis pour ouvrir le coffre, ça ne marchera pas.. il faut d'abord déverrouiller la voiture via le bouton sur la console ou en ouvrant les portes.
Que le moteur soit éteint, contact mis ou démarré, si la voiture n'est pas verrouillée, il fonctionne !
ikariya69
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
- PAT69
Moi aussi ce bouton me saoule
viewtopic.php?f=3&t=216
