Confirmation Réference Debimètre
Jtrack
Voiture(s) : 159Sw
Message par Jtrack »
Hello,
Je vais changé mon débimètre, mais je voudrai être sur de prendre la bonne ref.
Est ce qu'on peut faire confiance a Osacaro sur le modèle?
Il me semble ne pas avoir eu les mêmes ref Bosh quand j'ai appelé Alfa.
Je les aurai bien rappelé, mais je veux pas abusé... :1dent
Bref, Si je pouvais être sûr du modèle. (Pour un 2.4L de 2008 en Q4)
tu la nettoyer ton débimètre?
Jtrack
Voiture(s) : 159Sw
Ben il deconnerai tout le temps je commencerai par ca, mais vu que c'est aleatoire et que j'ai une erreur de connexion à l'ODB je penche plus pour un probleme electronique. (je continu de penser que c'est un problème de masse, mais en changant le DBM j'elimine un cas)
BEN la khrafounette a pas la même ref que le tien?
Jtrack
Voiture(s) : 159Sw
pas sur, c'est pas une my2008 la sienne
Bin passe on regarde si c'est la même ref on test si tu veux ;)
Et puis on bloque ma vanne egr, et on passe le produit nettoyant, on regarde pour effacer la vilaine rayure sur ta carrosserie et on va piquer un pare choc pour remplacer le tient avant qu'il ne fonde complètement (on pique en même temps la ligne d'echappement pour changer la tienne toute tordue) ;) :perv:
euhh je te réserve une chambre pour la semaine? ::d
Jtrack
Voiture(s) : 159Sw
J'ai rappeler Alfa. ref : 71794087
Soit en cherchant un peu :
Part Number - 55219169.
Other Part Numbers - 0281006048 / 71794087.
