La titine du Jtrack
La titine du Jtrack
Euh !!! oui mais peux mieux faire
Pour insérer tes photos
onglet en bas: fichiers joints
puis ajouter des fichiers .
et insérer .
Voilà.
et insérer .
Voilà.
- Jtrack
- Voiture(s) : 159Sw
La titine du Jtrack
Tiens je vais alimenté ce post, ca lui fera pas de mal...
Donc pour le suivi de la panne sur le retour du rasso, j'ai eu le garage, Valise et... pas d'erreur.
Il commence a me parler d'un problème de boite de vitesse... je le sens pas trop ce garage !
- dR4g0_oN
La titine du Jtrack
Tu l'as amené où ?
La titine du Jtrack
C'est quel garage ?!
Pas d'erreur
Ca cest la merde.
Pas d'erreur
- Jtrack
La titine du Jtrack
Alfa Albertville.
Ouai, sans erreur, ca fait chier.
- Jtrack
La titine du Jtrack
Je viens d'avoir le garage.
Donc en faite il me parlait d'un problème de boite... car il n'a eu aucun problème de démarrage ou de callage.
Ils ont fait plusieurs essai, dont un de 30km aujourd'hui, aucun soucis.
Puis vu qu'il y a rien a la valise.
Bref, ils me prennent pour un blaireau qui essayais de partir en 3 au lieu de la 1ere.
Blague a part, j'aimerai quand même bien savoir ce qu'il c'est passé pour éviter que ça se reproduise...
- Jtrack
La titine du Jtrack
INfo:
Ma courroie de distri a 90k km. Je vais la faire changé
Question ?
Est ce qu'un problème avec la pompe à eau pourrai faire que le moteur cale a chaud et ne redémarre plus? Tout ca sans erreur au calculateur, et sans depassé les 90° au thermomètre d'eau ?
Question ?
La titine du Jtrack
Cale à chaud et redémarrage impossible ? Le capteur PMH ?
De mémoire sur la 147 il posait problème
- FredVR
La titine du Jtrack
Comme Coconat's, mais il laisse une trace dans la centrale le capteur PMH. Le capteur AAC aussi.
Oui 90 000 c'est max avec une reprog (si je me souviens bien tu es reprog non?). Le tendeur est vraisemblablement en fin de course de tension.
C'est ce que j'ai remarqué sur toutes les courroies de distrib faites sur des Alfa/Lancia reprog.
- Jtrack
La titine du Jtrack
Et là, il y a rien à la valise.
La reprog j'ai gardé que la désactivation de l'EGR pour le moment.
La titine du Jtrack
Quand ils ont testé la caisse elle était pas très chaude !
Peut être que tu as le souci qu'à chaud. Maintenant jai pas assez de connaissance pour t'aider. Récupére la, et voit sur Alfa Annemasse ou même entre nous avec MES si on peut tester.
La titine du Jtrack
ils ont démonter le capteur pmh?
- phiphi156
La titine du Jtrack
ouaip ça sent bien le capteur de pmh ça !!
sur ma 156 il merdait de la même façon et pas de signal au tbd !!!
- Jtrack
La titine du Jtrack
J'ai recupéré titine.
Rentré d'Albertville sans soucis, et parti au taf, pas eu de problème (plus de 100km)
135€ de facture pour une recherche de panne et une soit disant réglage de levier de vitesse.... j'ai un peu les boules. mais bon.
Sinon Rendez vous pris pour la distri (1400€ le devis.... aie) Pensez vous que je demande le changement du capteur PMH au passage (il est du même coté il me semble)
La titine du Jtrack
Tu l'as fais ou le devis ? Si cest pas galere à changer on pourrait le faire nous non ?
135€ Ca fait chier mais c'était quoi leur fameu réglage ?
- shuss
La titine du Jtrack
vu le prix de la distri c'est pas le capteur qui va te ruiner , a ta place je leur dirais ce qui t'es arrivé qu'ils contrôlent les connectiques .
cool que tu l'ai récupérée .
- shuss
La titine du Jtrack
c'est ce qu'on a fait hier sur ton levier de vitesse SogSoG a écrit :Tu l'as fais ou le devis ? Si cest pas galere à changer on pourrait le faire nous non ?
La titine du Jtrack
le capteur est coter volant moteur démonte le et nettoie le si il y a de la limaille pour la distrie fait la toi même tu gagnera de la tune
- Jtrack
La titine du Jtrack
Parait que c'est coton la distri sur le 2.4. Et je me sent pas du tout de la faire.
Le devis c'est Fiat Sallanches. 11h de Mo
Celui d'Albertville : 1600€
Celui de Ville la grand : 1800€ env. (pas de devis précis)
@ lolo : Tu y accède depuis dessous ou par le capot?
La titine du Jtrack
DESSOUS
- dR4g0_oN
La titine du Jtrack
A tout hasard, tu as essayé le garage Fiat de La Roche sur Foron ?
Sinon, le garage chez qui j'ai fait monter mes pneus fait le montage de pièces achetées sur Oscaro.com et compagnie, au cas où.
- Jtrack
La titine du Jtrack
LA distri je la ferai pas monté à n'importe qui, ca reste un organe vitale du moteur.
La roche je crois que Kraft m'a dit qu'il était pas terrible.
- dR4g0_oN
La titine du Jtrack
J'ai jamais essayé mais j'ai eu de bons échos de membres du forum alfagtpassion.com, c'est pour ça.
- shuss
La titine du Jtrack
a Marnaz il y a un garage (specialiste alfa) on passe devant en allant de cluses a vougy
tu peut tjrs lui demander
