Voila, ma question est assez simple, pour les possesseurs de Bialbero en 2L sur spider, bertone....ext...
Quelle pression d'huile avez vous moteur froid? au ralenti...? En roulant?
Et moteur chaud? au ralenti ? et en roulant?
Pour le moment je constate sur la mienne des oscillations moteur froid entre 4 et 8 bars... Et moteur chaud au ralenti au dessus de 4 bars ( entre 5 et 6) au mano du tableau de bord...
Je n'ai aucun relief sur la valeur idéale et comme tout est neuf, je n'ai pas envie de casser quoi que ce soit si ma pression d'huile n'est pas bonne...
Merci d'avance .....
Pression d'huile Spider 115....?
- CedAlfa54
- CedAlfa54
Phiphi? Bertone? Viké? Elbubu? Awacks? A l'aide !!!!
- phiphi156
voila,voila ,voila ... ça vient !!
je regarde demain sur le mien et te dit ça !!
j'aurais tendance à dire que tant que tu as de la pression c'est bon !!
après tu peut avoir une légère différence suivant l'huile que tu utilise ..
- phiphi156
alors démarrage du spider ce matin ....6° ha gla gla !!!!
pression d'huile à froid au ralenti 6 bar
puis à chaud au ralenti 3.5 a 4 bar
en accélérant ça monte à 5 / 6 bar ... voili voilou !!!
- CedAlfa54
Merci... Je vais commander ma sonde , je pense vu sa tete qu'elle est d'origine...!!
- phiphi156
la mienne est neuve ,j'avais zéro en pression d'huile ..
- CedAlfa54
Apres une petite verif en la démarrant tout à l'heure, la pression etait encore à 8bars et apres un petit kilomètre elle etait redescendue à 5.... Je pense que la sonde est d'origine et je vais la changer...
Part contre en roulant, je n'ai pas regardé....
J'étais trop occupé à kiffer...!!!!
