Bruit du côté distrib ...
deto
Voiture(s) : 159
Message par deto »
Bonjour tout le monde,
j'ai un drôle de bruit sur ma 159 que j'ai acheté d'occaz il y a maintenant 1 mois .
-C'est une 1.9 jtdm 120chv,
-Embrayage, volant moteur changé il y a 10 000 km
-Courroie de distribution changée au mois de janvier
Le bruit commence dès que je suis au dessus de 1500 t/m et semble se stopper vers 3500 t/m.
En dehors de ça la voiture n'a jamais de trou à l'accélération ou de fumée à l'échappement, bref elle roule tout à fait normalement ...
Voici une vidéo que j'ai pris rapidement : https://www.youtube.com/watch?v=BSSShc73OTU
Ce n'est à priori par les roulements de boites comme j'ai pu le voir pour plusieurs personnes :
-ce n'est pas le même bruit
-ça ne sort pas du tout du pommeau de vitesse
-et surtout j'ai ce bruit uniquement lorsque je suis embrayé. Au point mort ou avec le pied sur l’embrayage pas de bruit
Problème de turbo ?
-par rapport aux bruit de turbo que j'ai écouté sur youtube ça n'a rien à voir ...
face à la voiture, le bruit vient du côté gauche (distrib ?)
Enfin voilà, si quelqu'un pouvait m'éclairer ça serait sympa
Merci ;-)
Juste un petit sifflement de turbo non ?!
deto
Voiture(s) : 159
Message par deto »
Non au ralenti j'entends légèrement le bruit même lorsque le turbo n'est pas sollicité ... :-|
Dim69
Message par Dim69 »
Poulie alternateur ? :perv:
La Pompe de DA se trouve aussi de ce côté là il me semble.
J'espère que ça ne vient pas de la pompe haute pression.
gt67
Message par gt67 »
distri trop tendu!!
vinceTD
Message par vinceTD »
ou poulie damper
deto
Voiture(s) : 159
Message par deto »
Merci pour vos avis :super:
je ne vois le garage que mardi prochain, vous pensez que ça ne risque rien jusque là ?
gt67
Message par gt67 »
poulie damper c'est plutot un clac clac car le caoutchoux qui doit ammortir les 2 partie ce disloque donc du coup la poulie fait un tac tac tac !
la c'est un galet qui souffre d'une trop forte tension et la bah je peut pas te dire si ça va peter ou pas mais moi j'aurait peur!
deto
Voiture(s) : 159
Message par deto »
gt67 a écrit :poulie damper c'est plutot un clac clac car le caoutchoux qui doit ammortir les 2 partie ce disloque donc du coup la poulie fait un tac tac tac !
Tu me fais flipper, j'ose même plus rouler avec...
Et quand je le fais, je suis en sous régime tell j'ai peur :gene:
gt67
Message par gt67 »
bah ecoute des video de distri trop tendu sur you tube tu verra c'est bien ça!
et dsl mais voila si trop tendu c'est pas trés bon!
deto
Voiture(s) : 159
Message par deto »
Verdict cet après midi je vous tiens au courant pour savoir qui est le grand gagnant :ghee:
deto
Voiture(s) : 159
Message par deto »
Bon voilà, je suis passé au garage aujourd'hui et d'après les mécano ça ne viendrai pas de la distribution mais plutôt de la pompe de da ou courroie accessoires !
Je dois laisser la voiture 1 journée la semaine prochaine...
Dim69
Message par Dim69 »
wouaaiii j'ai gagnéééé :ghee: :mrgreen: :1dent
deto
Voiture(s) : 159
Message par deto »
Confirmation qu'il s'agit bien de la pompe de DA qui fait du bruit et qui est bonne à changer ! ( RDV pris pour la semaine prochaine devis à 300 euros )
Mais en faisant le démontage, le mécano s'est également rendu compte que la courroie alternateur était sur le point de lâcher elle était fendue à cause d'un galet HS ! ceci est déjà réparer pour ne pas avoir de grosse panne. (la pompe de DA étant à priori moins problématique ...)
Retourner vers « Moteur »
