ca tourne pas rond (RESOLU)
Bonjour m'sieurs dames , j'ai besoin de vos avis sur ces erreurs eu hier :
voila ce que ca donne ,ca fait 3 semaines que ca dur ! j'efface et ca revient .
de temps en temps il y a en plus po300 (non allumage generique) et p0301 (allumage cylindre 1 manqué)et l'erreur du capteur de phase d'échappement p0016.
les bougies ont étés remplacées en concession à 90000 en septembre 2015 (aujourd'hui elle a 97000) .la semaine dernière j'ai démonté la rampe qui alimente les bougies et nettoyé avec une bombe de contact électronique chaque tube . je roulais avec du sp95 e10 jusque la mais ca fait deux plein que je suis en sp98 pour voir la différence .
elle roule super bien mais a l'arrêt le ralenti n'est plus régulier .
merci pour vos idées
Modifié en dernier par shuss le mar. 29 mars 2016 18:31, modifié 1 fois.
ca tourne pas rond
un problème de filtre à essence ? bouché ou autre...
ca tourne pas rond
pour l'instant je serais plus sur un injecteur un peu bouché , d'où ma commande chez Tech flow
j'ai pas envi de démonter .
Hardoz
ca tourne pas rond
Message par Hardoz »
Je pense effectivement que tu dois avoir un injecteur un peu grippé.
Essaye aussi de taper une bonne bourre en roulant haut dans les tours et en descelérant d'assez haut aussi. Je sais que ça peut dégrippé les injos. ;)
ca tourne pas rond
oula doucement le Shuss il roule tranquil ! :mdr3:
ca tourne pas rond
oui Hardoz , j'ai effectué cette manip qui avait été évoquée dans un autre sujet ..
aujourd'hui j'ai mis le bidon de speed cleaner avec 40 litres d'essence (ca tombe bien j'étais en réserve :gene: )
re effacé les erreurs , y en avait que 2 (p1173 et p1176) alors qu'avant hier le capteur de phase était revenu ..
prochain épisode au prochain plein :cote:
damcry
Voiture(s) : 159SW 3.2 TI
ca tourne pas rond
Message par damcry »
Alors, du nouveau sur ton pb ? Ça a donné quoi le speed Cleaner chez toi car moi j'en suis satisfait pour l'instant
ca tourne pas rond
le speed ca va , je sens un peu plus de peche mais mon prob n'est pas réglé pour l'instant , je suis repassé chez alfa qui m'a propose de remplacer les bougies sous garantie (car fait en révision en septembre malgré que j'ai fait 10000 bornes depuis) mais rien ne change .
j'attends de recevoir le capteur de phase .
a suivre...
ca tourne pas rond
Toujours pas reçu ? tu l'avais commandé avant le salon de l'auto !
ca tourne pas rond
alors toi tu suis rien du tout :quoi
c'était la bobine d'allumage avant le salon . :nono:
ca tourne pas rond
Tu le reçois quand ton capteur? T'as besoin d'un coup de main?
ca tourne pas rond
shuss a écrit :alors toi tu suis rien du tout :quoi
Oui pardon j'avais pas lu capteur de phase, mais la bobine tu l'as changé et c'était pas ça alors ?!
ca tourne pas rond
affirmatif , je serais fixé dans la semaine quand j'aurais le capteur de phase mais je ne peu rien faire de plus pour l'instant j'ai besoin de ma caisse
ca tourne pas rond
Mon problème est résolu , mais pas par Alfa , par un vrai mécanicien auto : Merci Pat69
et voici la coupable :
elle s'est coupé a force de frotter sur le manchon d'admission et créait une prise d'air .Je ne l'ai pas trouvée détaillée sur eper . je passe demain chez alfa pour voir s'ils l'ont . En attendant j'ai mis a la place un tuyau silicone rigide ça fonctionne .
ca tourne pas rond
:super: Pat69
Une bonne nouvelle pour toi. dommage davoir du payer ce capteur de phase et cette bobine pour rien.
ca tourne pas rond
je revendrais tout ca sur le coi coin ....
passage chez alfa ce matin avec la durite en main , ca ne se détaille pas me dit le magasinier , fo prendre l'ensemble des durites liées au caisson d'admission 68 € ht
euh !!! :| ben non je prends pas
direction la casse ou j'ai pris les pièces pour Dany et pat et j'ai trouvé mon bonheur ....gratuitement :super:
ils commencent a me connaitre la bas
ca tourne pas rond
Et bien voilà c'était pas si compliqué :quoi
Je ne comprends pas que chez Alfa Ils n'est pas trouvé :boing
cest fou qu'ils ne détaillent pas, ta durite va nickel en tout cas. Faut dire on avait de sacré mécanos :mrgreen:
Et pas mal de lubrifiant :1dent
Comme quoi ça ne tiens à pas grand chose . content pour toi
Retourner vers « Moteur »
