Je viens d’acquérir aujourd'hui même une alfa 159 d'occasion avec 142000 km.
Pas de soucis lors du premier trajet retour, mais depuis, lorsque je démarre, j'ai un message d'alarme "Trop plein d'huile".
J'ai regardé le niveau, et effectivement, je suis un tout petit peu au dessus du niveau max.
Comment faire pour éviter un emballement ou des complications puisque je n'ai pas le choix de rentrer demain, es-ce que rouler en bas régime est plus sur ?
Es-ce qu'il est conseillé d'utiliser une pompe pour extraire un peu d'huile dans un garage sans avoir à refaire une vidange complète?
Merci !
Trop plein d'huile Alfa 159 JTDm 150ch
xo22
- Voiture(s) : Alfa 159 JTdm 150ch berline
Modifié en dernier par xo22 le lun. 2 mai 2016 18:39, modifié 1 fois.
Effectivement ce n'est pas bon un niveau trop haut , huile peu passer par le turbo et l'endommager , pour ton bouchon pour le dévisser c'est burin et marteau et un bouchon neuf que tu trouve dans tous les Nortoto mais dommage si ta vidange vient d'être faite donc oui une pompe à vidanger par la jauge est plus adapter pour te dépanner rapidement .
+1 pour le burin.
xo22
Merci !
Oui pour marteau burin j'avais vu, mais je vais attendre la prochaine vidange, je vais plutot tenter l'aspiration par pompe d'un bon verre d'huile chez un ami mecano.
Juste pour savoir, il faut que je roule à bas régime du coup avant la mise à niveau correct pour eviter au maximum la casse turbo et autre ou ca n'a pas d'impacts?
xo22
Du coup j'ai pu faire mes 150km de retour en roulant tranquille et pas de soucis.
J'ai déposé la voiture ce matin chez "vulco", ils ont aspiré 0,2 litre d'huile et je n'ai plus l'alarme.
Ca m'a couté 10euro pour information.
Hé bien voilà ,
prévois un bouchon et un joint pour la prochaine , à moins que l'aspiration te convienne.
