TIC TIC TIC quand j'accélère et à l'arrêt aussi mais petit
wagnhoftus
Message par wagnhoftus »
[[Encore un "petit" quelque chose sur ma 159 2.4. Quand j'accélère j'entends un bruit d'air, de fuite d'air, proportionnel au régime moteur. Ça se passe côté gauche (de ce que j'entends, en étant au volant et en ouvrant la portière). Tout ceci à l'arrêt (je n'ouvre pas ma portière en roulant :mrgreen: :mrgreen: :1dent ), en roulant on entend rien. J'ai l'impression que par moment j'ai moins d'accélération (psychologique ?). Je pense fortement à une durite, mais laquelle ... Là je n'ai pas de quoi monter le véhicule pour regarder.]]
Merci amis Alfistes :hello:
GROS EDIT: j'ai réédité mon sujet. En fait le bruit que j'entendais était dévié par toute la carcasse et étouffé par le capot. Le bruit est en fait un TIC TIC TIC TIC qui suit le régime moteur. Il semblerait que cela vienne d'un injecteur : j'ai utilisé mon super stéthoscope tournevis et je retrouve le TIC TIC TIC dans un injecteur. Un moyen de vérifier ça en plus du tournevis ?
Alfa 159 2.4 édition Décès
vinceTD
Message par vinceTD »
Tic tic la mienne aussi le fait ^^
Essaye d'y mettre un coup de speed cleaner ;)
wagnhoftus
En urgence j'ai mis du wynn's. Mais qu'est ce qui provoque ça sur un injecteur ?
vinceTD
L'usure la qualité du carburant etc ...
Moi j'en ai 2 qui font du bruit, mais pas toujours :1dent
Tu as regardé avec mes la correction des injecteurs ??
a moi je c'est c'est ton conjoncteur disjoncteur!!!!!! :mrgreen:
A oui ce n'est pas une xm :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :1dent
wagnhoftus
Merci lolo :boing :aille: :mdr3: je vais regarder les corrections sur MES. Toujourd un bruit sur ces Alfa lol
wagnhoftus
Résolu. Le Winn's dans 10/15L de gazole et ça remarche impec. J'ai fait quelques vidéos histoire de vérifier mes chronos. 7,8 s 0-100. Ça marche bien ! Le TIC TIC TIC venait de là.
vinceTD
et dès qu'elle bu tout son wynn's le tic tic tic va revenir :mdr3: :1dent
wagnhoftus
Soit pas si défaitiste :p maintenant je sais d'où ça vient :happy1:
Dim69
Message par Dim69 »
Tiens je vais en acheter moi aussi, le numéro 4 claque de temps en temps
Hardoz
Message par Hardoz »
Sur ma 1750 TBI, 2 injecteurs sur 4 ont été changés avant que je n'en sois le nouveau propriétaire, ainsi que la centrale d'injection.
Apparemment le garage Alfa a dit à son précédent proprio que le tout premier proprio (c'est une 3ème main) roulait trop en sous régime, ce qui a provoqué cette panne. il est vrai qu'avec le couple du TBI, on a tendance à vite se retrouver en bas du compte tour et à juste rappuyer au lieu de rétrograder...
Bref, tout ça pour dire que je trouve que mes injecteurs font beaucoup de bruit. Après je ne sais pas si ce sont tous ou juste 1, 2 ou 3 sur 4.
Je pensais mettre un coup de Bardahl ou de Wynn's mais j'an entendu le meilleur comme le pire de ces produits... est-ce vraiment fiable et n'y a-t-il aucun risque pour le moteur ? Merci.
vinceTD
Moi j'avais mis du speed cleaner, c'est Fredvr qui me l'avait conseillé, ça avait bien calmé les bruits, mais ça reviens de temps en temps.
wagnhoftus
J'avais déjà mis du speed cleaner mais là j'ai du choper un mauvais gazole ! :berk1:
damcry
Voiture(s) : 159SW 3.2 TI
Message par damcry »
wagnhoftus a écrit : mais là j'ai du choper un mauvais gazole ! :berk1:
Avec titine qui commence à prendre de l'âge et des km , je ne lui donne plus que de l'excellium maintenant (la baisse du prix à la pompe aidant ...)
wagnhoftus
J'y songe sérieusement aussi...en espérant que la baisse soit encore de mise dans un futur proche et lointain ^^
vinceTD
moi la 159 tourne qu'a l'excelium ;) je préfère, au moins ça me rassure :1dent
Comme le Wynns et autre produit, l'excelium jen entend pas que du bien... alors j'hésite vraiment.
wagnhoftus
Du coup j'avais testé les perfs et tout est OK. La vidéo est trop tronquée je vais refaire le début et la fin.
https://youtu.be/Izc0XjsKDEc
Rien d'exceptionnel mais ça marche. Donc soulagé.
vinceTD
SoG a écrit :Comme le Wynns et autre produit, l'excelium jen entend pas que du bien... alors j'hésite vraiment.
Enfin, l'excelium c'est du gazoil comme tout les autres, sauf qu'il y a plus de contrôles.
wagnhoftus
Dim69
Message par Dim69 »
Gros débat sur l'excellium... Sur PSA il est semble t-il déconseillé après a l'époque de la 308 j'en mettais un plein sur trois et impeccable
Bien j'avoue que sur mon camion de taff ( moteur Renault ) on mettait de l'excelium et il parait que ça bouffait les durites...
moi je mets du speed cleaner ou équivalent, 1 fois par an, puis tous les pleins à l'excellium.
Jamais eu de soucis.
Ou alors du gazole normal si je trouve pas.
En tout cas, jamais au supermarché, toujours chez total access ou similaire.
vinceTD
moi depuis qu'elle roule moins, j'y ai mis 20€ de gazoil d'intermarché, j'ai l'impression qu'elle marche mieux et qu'elle claque moins 8/
mais bon, je pense vider le réservoir tout mettre dans la 155, et y mettre que de l'excelium avec un coup de speed cleaner pour sa remise en route
Retourner vers « Moteur »
