code defaut
sebastien59330
Voiture(s) : alfa 156 1.9jtd 105
code defaut
Message par sebastien59330 »
bonsoir j ai trois code defaut qui se sont affiche sur ma 156 jtd P0380 P0115 P0704 qui se sont mis donc
pour le P0380 on marque circuit A de prechauffage
pour le P0115 on marque prombleme temperature moteur
pour le p0704 on me dis contacteur de pedale d embrayage
car le voyant près du 6 c est allume puis eteint
:nono:
Modifié en dernier par Il Padrino le jeu. 11 févr. 2016 22:21, modifié 1 fois.
Raison : sujet déplacé ici dans la bonne section
code defaut
Bonsoir avec quel soft as tu relever ces défauts?
efface le tous et vois ce qui revient .
jlp83
Voiture(s) : 147 Ducati Corse
code defaut
Message par jlp83 »
Hummmhum....apparition simultanée de codes défaux qui n'ont pas de liens entre eux...sur une alfa, ca sent une batterie faiblarde. ;)
code defaut
Oui la batterie est une piste si elle est un peu vieille, mais surtout comme dit Lolo, il faut effacer les codes pour voir s'ils reviennent.
Si tu n'est pas sûr de ta batterie, fais-la tester, si elle a plus de 4 ans, tu peux considérer qu'elle est morte.
Si ce n'est pas la batterie et que les codes reviennent après effacement, alors il faudra voir les problèmes 1 par 1.
Pour l'embrayage, il faut démonter le capteur de la pédale et lui mettre un peu de W40, essuyer et remonter.
Pour l'injecteur, c'est souvent un problème de contacteur qui vieiilit mal. Dance ce cas, ta voiture broute de plus en plus et finit par te mettre un gros buzz avec un "avarie moteur - se rendre à l'atelier".
Pour la sonde de température, je ne sais pas, peut-être un contacteur ou la sonde qui est HS.
Quoi qu'il en soit, commence par la batterie.
