Probleme capteur d'obstacle
Rapman4
Message par Rapman4 »
J'ai un probleme avec mes capteur d'obstacle.
Donc j'ai l'anomalie des capteur vous allez me dire bah test le avec l'oreille ce que j'ai fait et aucun fait tic tic tic tic :/
Une idee ??
hs? :mrgreen:
Rapman4
Merci lolo mais koi ?? mdrrr car je croix pas 1 seconde que les 8 capteur sont HS et en meme temp sinon c la poise et la voiture doit prendre feux mdr
au plafonnier allume et coupe pour voir ton radar.
Rapman4
Je mais le contact avec aucun vitesse et j'ai aussito le defeaut d'allume donc je pence que c'est plus que 1 capteur HS
oztux
Message par oztux »
As tu enclenché la marche arrière moteur arrêté pour faire le test de l oreille, j ai testé comme ceci, les tics tics sont bien là sauf sur celui qui ne fonctionnait plus.
Rapman4
Oui oui mes rien :/ à tt les capteur
oztux
Message par oztux »
As tu MES pour connaitre le code erreur???
Rapman4
Il faut que je regarde...
oztux
Message par oztux »
oui car ça peut être un soucis au niveau de la centrale
Rapman4
je la branche demain matin 6h30 lol
Rapman4
Voila
voila :mrgreen:
oztux
Message par oztux »
Voilà masse à vérifier :super:
Rapman4
Ou fusible grille nan ??
coco :mrgreen:
c'est a toi de regarder nous d’ici c'est dure de le savoir :mrgreen:
oztux
Message par oztux »
Pour le démontage de la centrale au cas où tu n aurais pas elearn
Rapman4
Donc j'ai bien tout vérifié et je ne trouve aucune masse prurits :/
J'ai voulu diag le problème avec MES mais je fait comment ??
J'arrive diag Engins, mais tous les autres, je n'y arrive pas.
Merci pour votre aide
Rapman4
Voila probleme resolue
Apret avoir demonte chaque capteur j'ai trouve celui qui fesais une mass celui que j'ai change il y a deja 1 ans :/ donc en gros je les demonte en dernier super :/ lool
Bonne soiree
Retourner vers « Intérieur »
