Courroie d'accessoire qui couine....
Zildjian
Voiture(s) : Alfa 156 2.4jtd 136 ; Alfa 156 2.0TS
Message par Zildjian »
Salut les gars et meilleurs voeux pour 2016
J'ai un couinement qui est apparu côté courroie d'accessoire sur la 2.4 jtd, enfin plutôt comme un galet qui grince
C'est flagrant à froid, encore plus quand il fait humide, et à chaud c'est aléatoire, des fois ça le fait un peu mais suffisamment pour que ça me gonfle, des fois pas du tout
Alors j'ai changé le galet fixe supérieur, il me semblait que c'était lui mais le bruit y est toujours, et pareil
du coup je me pose la question du galet tendeur du bas, celui à ressort
Parce que si j'appuie sur la courroie avec le poing juste devant le galet enrouleur du haut, j'arrive à détendre suffisamment pour rendre le galet fou
Alors je me dit que le galet tendeur est mort car il ne tend pas assez
Je n'ai jamais touché au réglage du galet tendeur excentrique
Des avis ?
Ex supercinq 1.1, ex R19 dt, ex 307 Féline 2.0e, ex BMW 523iA E39
Alfa 156 2.4 JTD 136 pack sport (2000)
Alfa 156 2.0 TS (2000)
Peugeot 305 GLD (1988)
Ford Taunus V6 GXL (1972)
BMW 524 td E34 (1989)
le pointu
Voiture(s) : alfa 166 20v volvo 2.4 20v turbo alfa 156 20v lancia Y10
Message par le pointu »
poulie d alternateur qui lache ? , moi j ai été jusqu a ce quelle tombe sur la route :rouge: :rouge:
Zildjian
j'ai croisé ça sur des forums
- quand j'allume phares + plein phares; pas d'augmentation du bruit
- quand je mets la clim à fond; pas d'augmentation du bruit
- quand je tourne les roues ça couine un peu plus
ce serait la poulie de la pompe de DA ? pas courant comme pb....
En même temps je la trouve quand même vachement "pas assez tendue", d'habitude sur une courroie faut forcer pour faire un 1/4 de tour à la main, là c'est plus facile
le pointu
quand je dis que je l ai bouffée jusqu au bout , c est jusqu au bout :o :o
le pointu
pedro78200
Voiture(s) : Alfa 156 1.9 jtd 16v 140 distinctive / Citroen C5 Tourer 2.2 HDi 204ch
Message par pedro78200 »
ca ne peux pas sinon etre la damper?
:| Jamais vu une poulie bouffée comme cela.
Il y a une procedure pour tendre la courroie.
Il faut tout d'abord tendre le ressort du galet tendeur de telle façon a mettre la pige de 6mm pour le caler armé/tendu.
Puis il faut tendre l'excentrique de façon a mettre la corroie sous pre-tension.
Puis on retire la pide du galet á ressort et la courroie et á la bonne tension.
Qques fois c'est l'axe du galet tendeur qui manque de graisse.
Bon courage.
le pointu
le plus drole a été de desserer le "moignon" restant :rouge: :rouge:
du coup hop
Dim69
Message par Dim69 »
T'as pu sauver le filetage ?
le pointu
oui , ca roule impec :amen:
Dim69
Message par Dim69 »
Zildjian
Salut les gars
Bon c'était le galet tendeur qui etait raide, il ne tendait plus grand chose
du coup, vite fait pour sortir l'ancien mais le nouveau, faut le remonter partiellementtendu c'était chaud
+ 1 courroie d'accessoire neuve
Par contre j'avais changé mon cardan droit par du reconditionné CEVAM. J'avais bien serré côté platine intérieure les 6 boulons à tête hexa creuse, bin j'ai du les resserer parce y avais de la graisse qui en sortait alors faites gaffe si vous prenez pas du SKF ou autre neuf haut de gamme
c'est pour ça aussi que j'ai changé la courroie d'accessoires parce qu'elle avait du prendre quelques éclaboussures de graisse de cardan
Enfin bon c'est réglé n'y a plus de bruit
le pointu
impeccable :super:
ben--29
Voiture(s) : Alfa 156 sw 2005 / Alfa 159 SW TI 2008
Message par ben--29 »
le pointu a écrit :le plus drole a été de desserer le "moignon" restant :rouge: :rouge:
du coup hop
Comment tu a fait pour coupé ce qui resté de ta poulie sans endommager le filetage?? :quoi
le pointu
salut
meuleuse comme sur la photo des 2 cotés puis ecartement des 2 morceaux , j avoue que c est chaud de ne pas abimer le filetage mais ca l a fait impecable (je me suis quand meme pris la tete :rouge: )
ben--29
Ah oui d'accord je comprends mieu merci !
Retourner vers « Moteur »
