[Tuto 159] Covering console
La baguette de porte a l'air bien, mais l'autre je sais pas à voir en détail... en tout cas en véritable carbone ça doit être un taff de ouf !
- carbone-concept
- Voiture(s) : Alfa 159 SW
rien n'est fini surtout
je les ai posés juste pour avoir une idée du rendu
et oui c'est du taf. c'est surtout tres long... ce qui explique que ça soit pas le même prix qu'un covering film.
et des phares de 4c c'est long et c'est a se taper la tete contre un mur
You have not lived until you've found something worth dying for
- shuss
ok par ce qu'il y a une chose qui me choc un peu , le sens des "dessins ou lignes" entre la baguette de porte et celle dessous d' aérateur ; elle ne sont pas dans le meme sens
- carbone-concept
bien vu
jme suis fait avoir comme un bleu... bon si c'est pour un client, on vire tout et on recommence. là, je vais attendre et voir.
c'est deja plus beau comme ça
- carbone-concept
- carbone-concept
ça progresse...
- carbone-concept
bon, maintenant au tour de la console
- Grome136
- Voiture(s) : Alfa gtv 2.0TS, ex Alfa GT sélective 150ch, ex Alfa 159 1.9 jtdm 120ch
Ca doit être bien galère a faire le volant
- carbone-concept
un peu
mais pas autant que de sortir l'airbag....
- Fredicot
- Voiture(s) : RCZ, X1, 206
Beau boulot
- carbone-concept
veloceman
- Voiture(s) : gtv 3.0 ; 159 2.2 jts
j'arrive pas a sortir l'airbag ! le tournevis , il faut l'enfoncer de combien dans les trous a l'arriere ? y m'enerve les ingenieurs avec leurs clip's ...carbone-concept a écrit :un peu
merci
- Grome136
C'est des clips qui tiennent l'airbag, j'avais galérer un bon moment aussi. Tu as bien pris un gros tournevis plat ?
veloceman
oui un plat de 6 mm ! mais pas moyen !!
J'ai jamais demonté le volant, donc je me dis que ca ira mieux le deuxieme fois ...
- carbone-concept
oui c'est la bonne grosse galere
je fais des photos des que possible pour vous expliquez tout ça
veloceman
super merci !
- neo58
- Voiture(s) : Alfa romeo 159
Deterrage..........
En ce qui concerne la console centrale sur alfa Roméo 159, afin que le covering carbone soit installé a la perfection au niveau des 3 trous (jauge carburant, température moteur, pression turbo, il est tout a fait possible de désolidariser la plaque derrière en se servant soit d'une dremel soit un fer a souder ou autre et ensuite faire levier sur les 3 crans qui se trouvent vers le bas.
cela permet de faire passer le covering correctement sans etre obligé de faire passer une lame de cutter dans la fente au risque que le covering se rétracte et se decolle,ensuite il suffit de repositionner la partie en plastique le re clipser et ensuite mettre quelques points de colle ou de ressouder le plastique.
Cela donne un résultat impeccable.
Merci neo58 pour ton post .
et un ptit bonjour aussi c'est bien non?
- neo58
hello a tous..........
si quelqu'un aurait des conseils a me donner concernant le démontage des inserts de portes avant et celles du tableau de bord sur alfa romeo 159 ça serait sympa.
Car a première vu c'est des clips en plastique pour le tableau de bord
Pour ce qui est des portes j’imagines qu'il faut démonter la garniture
Donc votre aide sur la procédure de démontage serait un énorme ++++++++
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- carbone-concept
non non
il ne faut pas démonter les garnitures.
les baguettes sont clipsées sur toute la longueur et il y juste deux vis sur les baguettes de tableau de bord.
il ya une petite trappe de chaque coté ( clipsée elle aussi) et tu as accès au vis.
avec deux mains gauches y'en a pour 5 mn
- neo58
Merci beaucoup pour les infos ........
Mais attention on se moque pas je suis gaucher
Ce qui me tracasse c'est qu'hier j'ai regardé a la petzel et pas vu la moindre vis aussi bien sur les baguettes du tableau de bord ainsi que sur les portes.
A moins que je doivent prendre RDV chez l'ophtalmologue :-) :-)
Ceci etant dit si quelqu'un a la RTA de l'apha 159 (version diesel) en format pdf ou autre cela me serait bien utile.
Merci bien pour les renseignements
- neo58
Bon je me suis penché de nouveau sur ces baguettes de tableau de bord ainsi que celles des portes .
Donc j'ai trouvé les deux vis (une de chaque coté du tableau de bords dissimulées derrière les parties latérales .
juste a faire levier avec une spatule plastique pour de-clipser.
Mais ensuite je vois pas comment les baguettes s’enlèvent.
je n'oses pas tirer dessus de crainte de casser les clips en plastiques qui sont solidaires aux baguettes.
Pour ce qui est des baguettes des portes, la c'est le flou total ,pas de vis pas de clips rien qui puisse laisser prétendre pouvoir faire sortir les baguettes.
Donc si quelqu'un peut m’éclairer cela serait sympa :-)
J'ai regardé sur la RTA de la 159, et je trouve pas vraiment d'explication pour démonter les ornements que ça soit sur la tableau de bord ou sur les portes !
- neo58
je crois bien qu'il soit obligatoire de démonter les panneau de porte pour enlever les baguettes de porte.
Pour ce qui est des baguettes de tableau de bord il y a probablement une astuce pour les retirer mais laquelle...??????
