probleme de clé
cerb_r
probleme de clé
Message par cerb_r »
Bonjour a tous ,
Voila j ai commander une coque de clé sur ebay pour ma gt .
J ai donc reçus la coque et en fait ça ne va pas ........ on ne peux pas remettre certaines pattes qui servent a la circulation de l alimentation de la pile . Bref le problème n est pas la lollll
Voila le problème :
En voulant remonté ma clée d'origine j ai cassé le transpondeur pour le démarrage.
Alors ma question , y a t il un autre moyen que payer les 200/250 euros chez alfa pour faire un double ?
Ayant la parti mécanique de la clés qui rentre de le neiman ..... y a t'il moyen de ne commander que la coque et le transpondeur et d effectuer la reprogrammation moi même via ECUscan ou alfa ODB ?
Merci pour les infos que vous pourrez m apporter .
probleme de clée
Tiens c'est marrant j'ai moi aussi un problème de clé sensiblement similaire...
Ma centralisation ne fonctionne pas a distance je suis obligé de mettre la clé dans la serrure...
Est-ce que tu as la carte code ? J'ai lu quelque part qu'on pouvait refaire faire un double chez un serrurier qui ensuite "imprimera" le code sur la clé. Sinon c'est chez Alfa, toujours avec la carte code.
cerb_r
probleme de clée
Moi la fermeture et ouverture a distance fonctionne bien c est le démarrage qui ne fonctionne plus .
Ça lance le moteur mais ça ne démarre pas avec marqué problème anti démarrage
J ai la carte code , j ai même un autre double qui fonctionne , mais j anticipe le fait de perdre cette clé .... je suis tellement tete en l air que j aime pas ne possédez qu une seule clé de véhicule
probleme de clée
j'ai eu un prob de cle en 2013 après batterie a plat ; la centralisation ne fonctionnait plus mais je pouvais démarrer et rouler .
chez alfa ils m'ont reprogrammé les deux cles pour 20€ pendant la révision .
Dr House
probleme de clé
Message par Dr House »
Sinon, tu peux aller voir du côté de ce spécialiste des clés de voiture :
http://www.telecommandier.com
Michel Audiard
probleme de clé
connaissais pas , je vais garder ce lien en stock on ne sais jamais ..
merci Dr House
cerb_r
probleme de clé
bon ca sent mauvais pour moi cette histoire .......
Transpondeur hs ....
vinceTD
probleme de clé
Message par vinceTD »
tu peux pas le "rafistoler" ????
c'est foutu comment ce transpondeur ???
cerb_r
probleme de clé
https://www.google.fr/search?q=Transpon ... 00&bih=789
La première image , cest la taille d un grain de riz .
le mien est cassé en deux donc a mon avis le rafistolage c est mort
jeremy72
Voiture(s) : s60 d3
probleme de clé
Message par jeremy72 »
Je ne fais pas grand-chose, mais tout le temps.
cerb_r
probleme de clé
pour 35 eurso t sur que tu a un transpondeur avec ? Il font une copie de l autre ?
jeremy72
Voiture(s) : s60 d3
probleme de clé
oui de 35 a 50 euros il clone ta clef ( j'ai un chinois a coté de chez moi qui demande 35 euros ) exactement la meme clef sans logo ::d
sinon transpondeur vierge
http://www.ebay.fr/itm/Transpondeur-dan ... 20f67456e4
clef/transpondeur/switch
https://sites.google.com/site/telecomma ... alfa-romeo
clef de rechange
http://www.ebay.fr/itm/Alfa-Romeo-147-1 ... 27f340ffd0
appareil pour cloner les clefs
http://www.diyobd2.fr/wholesale/sbb-key ... liser.html
Zildjian
Voiture(s) : Alfa 156 2.4jtd 136 ; Alfa 156 2.0TS
probleme de clé
Message par Zildjian »
je trouve qu'elle sont capricieuses ces clés alfa
des fois il me faut 2 min pour ouvrir la bagnole (pile de clef neuve elle a 1 mois)
j'appuie 1 fois, la led de clef s'allume : la voiture ne s'ouvre pas
je rappuie 1 fois, la led s'éteint : la voiture ne s'ouvre pas
je rappuie 1 fois, la led clignote : la voiture ne s'ouvre pas
je rappuie 1 fois, la voiture s'ouvre
eh, bè !
Ex supercinq 1.1, ex R19 dt, ex 307 Féline 2.0e, ex BMW 523iA E39
Alfa 156 2.4 JTD 136 pack sport (2000)
Alfa 156 2.0 TS (2000)
Peugeot 305 GLD (1988)
Ford Taunus V6 GXL (1972)
BMW 524 td E34 (1989)
jeremy72
Voiture(s) : s60 d3
probleme de clé
mauvais contact dans le switch
cerb_r
probleme de clé
Merci jeremy voila au pire des cas j en ai pour 120 euros pour faire une copie de ma clé moi meme .
jeremy72
Voiture(s) : s60 d3
probleme de clé
salut cerb, il te manque la machine pour tailler les clefs (là c'est chère)
http://www.diyobd2.fr/wholesale/ikeycut ... matic.html
probleme de clé
en plus il ne connait pas lylas pour avoir un prix :mrgreen:
nolive33
Voiture(s) : alfa 159 sw 1.9JTD 150
probleme de clé
Message par nolive33 »
salut à tous
n'ayant qu'une clé pour ma 159 j'en ai cherché et trouvé une d'occasion
savez vous comment faire pour la reprogrammer, et si oui a quel prix (alfa ou autre...)
merci d'avance
probleme de clé
Je te dirais que cest Alfa et personne d'autre. Je ne vois pas qui pourrait le faire mais ça serait intéressant de demander le prix
probleme de clé
pour une reprogrammation des deux télécommandes j'en avait eu pour 20 € chez alfa , je ne sais pas si une prog complète est identique
probleme de clé
faut acheter les codes et après avec mes .
nolive33
probleme de clé
super merci
les codes sont à acheter chez alfa avec une copie de la carte grise ? une idée des prix?
sinon ensuite avec MES on peut reprogrammer la clé supplémentaire ou il faut reprogrammer les 2 ensembles ? (pas de risque de boulettes ? ::d )
merci pour les infos en tout cas
probleme de clé
si on peut le faire avec MES , peut être qu'il est possible de récupérer le code de la cle qui marche et l'injecter dans l'autre non ?
Modifié en dernier par shuss le lun. 20 févr. 2017 09:15, modifié 1 fois.
probleme de clé
Je sais pas pour le code.
Par contre, les clés se reprogramment toutes en même temps et ce, jusqu'à 5 de mémoire.
probleme de clé
jamais fait avec mes tu va faire le cobaye :mrgreen:
