Pneu neige témoin
Une info, un conseil, une question sur ce sujet? C'est ici
dylan Crosswagon
Voiture(s) : Crosswagon
Pneu neige témoin
Message par dylan Crosswagon »
Bonjours, j ai une question donc en rapport aux pneu neige, mais pneu arrière son au témoin d efficacité, les gendarmes me laisseront monter en station si ils contrôle ?
Merci d avance pour vos réponse.
Pneu neige témoin
j'ai peu que non s'il neige beaucoup
dylan Crosswagon
Pneu neige témoin
shuss a écrit :j'ai peu que non s'il neige beaucoup
Ok dac merci
Pneu neige témoin
par contre s'ils sont au témoin garde les pour les finir hors période d'hiver .
je le fais a chaque fois et préserve du coup mes pneus été .
dylan Crosswagon
Pneu neige témoin
Oui c est ce que je vais faire du coup.
Pneu neige témoin
Franchement je me suis fais arrêté qu'une fois avant la montée. Le gendarme a vu le joli 74, que j'avais des pneus neige et il m'a fait passer. Il a pas regarder de près mon témoin d’efficacité ;)
Mais après faut pas être fou, si tu es au témoin, ton pneu ne sera pas efficace sur la neige donc risque de se foutre au tas :( Le Q4 ne fait pas tout hein ;)
Pneu neige témoin
et puis sous la neige partir de l’arrière au début c'est drôle mais après dans le col ça l'est moins hihi mais si tu es immat en 17 oublie ils te controleront :1dent
Retourner vers « Le Code de la Route, la Loi et l'Assurance »
