plafonnier alfa 159
coxtoujours
- Voiture(s) : alfa 159, cox cabriolet 1963, cox 1970
plafonnier alfa 159
salut à tous,
Je voudrais savoir si il faut passer la valise si on débranche entièrement le plafonnier avant, car il me semble qu'il y a une alim pour l'air bag passager dedans? Je ne voudrais pas me retrouver avec un voyant allumé de défaut air bag sur l'ODB.
merci a vous pour vos réponse.
- Curve
plafonnier alfa 159
Le Spécialiste de la valise sur 159, c'est Lolo!
Dès qu'il rentre de Paris et qu'il a dessaoulé, il devrait pouvoir te répondre....
plafonnier alfa 159
merci curvette pour la réputation
rohhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
pour ce qui est de cette alimentation la aucune idée par contre si c'était le cas un petit coup de multiecuscan est hop problème réglé
- vinceTD
plafonnier alfa 159
Je l'ai déjà enlevé sur la mienne et j'ai pas eu de voyants allumé
"clic-clac, merci Kodak"
"clac-clac, merci le diesel"
coxtoujours
plafonnier alfa 159
ok merci pour vos réponses. On verra bien si un message apparaît.
coxtoujours
plafonnier alfa 159
Salut à tous,
Je vous expose mon problème de plafonnier. Quand j'ai acheté la 159sw, il y avait un témoin d'air bag allumé au tableau de bord plus d'autre bricoles. J'emmène la voiture au garage, verdict ça viens du plafonnier, il me le change mais pour un modèle de 159 phase 2, donc sans le bouton du coffre au plafonnier. Ayant récupéré l'ancien, je démonte celui qui est sur la voiture pour voir si c'est les même et voir je peux mettre les anciens bouton sur le nouveau pour ravoir le bouton du coffre au plafonnier. Et là voilà ce que je trouve caché sous le ciel de toit, 2 fiches pas branchées. Savez-vous a quoi elles servent? Je préfère demander avant de faire des bêtises !!!!!
- vinceTD
plafonnier alfa 159
pour les prises, je crois que c'est pareil sur la mienne, enfin ce qui m'a choqué sur la mienne c'est la prise entourée par du papier bulle
comme sur la tienne en fait
plafonnier alfa 159
Oui car l'avantage des Alfa c'est quils ont cablé toutes les 159 pareil il me semble et donc c'est pour les options supp... Je crois qu'il y a une fiche pour le rétroviseur électrochrome et l'autre je sais pas.
plafonnier alfa 159
Le toit ouvrant , je pense .
- vinceTD
plafonnier alfa 159
j'ai l'electrochrome et le toe et j'ai 1 ou 2 prises comme ça aussi
glariture
- Voiture(s) : alfa 159 2.4 jtdm
plafonnier alfa 159
pour ma part j'ai pas le retro electro et capteur pluie lumière d'origine et j'ai les mêmes fiches par contre j'ai du câblé le retro/pluie/lum sur le BSI et aucun fil n'était présent sur le BSI aux emplacements prévu
résultat j'ai tout câblé et j'ai rien qui marche
enfin si l'electrochrome
coxtoujours
plafonnier alfa 159
Salut à tous,
voici des news du plafonnier, j'ai réussis a changer la plaque de boutons du plafonnier de phase 2, par la plaque de boutons de plafonnier de phase 1 (obligé de faire cette modif car le bouton du coffre est présent sur plafonnier de phase 2 mais pas fonctionnel). Maintenant je peux ouvrir mon coffre du plafonnier, et pas de message d'erreur sur l'ODB, mais je n'ai pas l'éclairage du bouton car il n'y a pas de diode sur le circuit imprimé de phase 2. J'ai gardé l'ancien plafonnier de la phase 1, je pense pouvoir le réparer, ça a l'aire d'être une piste du circuit imprimé qui est cramée.
En se qui concerne les connectiques, je n'y ai pas touché et remonté tel quel. Je ne sais pas a quoi elle servent.
- Dim69
plafonnier alfa 159
Antenne GPS ?
plafonnier alfa 159
Ce qui est bizarre cest ton histoire d'air bag et de plafonnier, moi je pensais que l'air bag était gérer par le boitier sous ton siège...
Pour les connectiques a voir sur la rta mais a mon avis cest des histoires d'option peut etre le gps ou capteur pluie.
