ALLUMAGE
Francis
Voiture(s) : alfa romeo 33 permanent 4 s
ALLUMAGE
Message par Francis »
Je possède Alfa 33 permanent4 ,équipée d'une injection bosch motronic ml 4.1 .
La voiture n'est pas catalysé (pas de sonde lambda )
Je n'ai plus d'allumage ?
La bobine, la tête et le doigt de delco sont neuf .
A la mise sous contact la bobine est bien alimentée. Je voudrais savoir si je dois mettre en cause le boîtier bosch 0261200142 . Ou si celui ci peut être perturbé par une sonde T , débitmètre, capteur vilebrequin, inter ouverture papillon. Ces éléments agissent sûr, mais coupe t - il l'allumage . Si j'ai bien compris : sur l'alfa 33 le boîtier bosch régule l'injection d'essence et l'avance de l'allumage.
Si quelqu'un peut m'aider
Merci à tous .
Cordialement
