Salut à tous !!! Me voici depuis quelques temps avec un léger bruit qui devient désagréable, au début je pensait à un bruit à la boite, mais hier j'ai remarqué qu'en coupant la ventilation (en appuyant sur off) ce fameux bruit disparaît...
La clim est en route en permanence, ce soir je vais rentrer en la coupant, mais en laissant la ventilation.
Y'a eu des cas de soucis de compresseur ??
Merci !!!!
Bruit compresseur clim ???
- vinceTD
"clic-clac, merci Kodak"
"clac-clac, merci le diesel"
- FredVR
Salut Vince, Le roulement de roue libre de clim tourne tout le temps enclenchée ou non.
Donc si ton bruit s’arrête qd tu coupes la clim, il se peut que ce soit le compresseur ou un galet de la longue courroie d'accessoires, car la 2.4 a une petite courroie élastique qui entraine l'alternateur á partir de la double poulie du compresseur.
- vinceTD
d'accord Fred, c'est donc de ce fameux bruit que je te parlais au téléphone
je vais essayer de regarder, mais je pense bien au compresseur lui même, je vais essayer de voir, mais dès fois le bruit disparait, ça le fait surtout a chaud aussi.
Salut vince,
J'ai eu un bruit similaire, j'ai fais recharger la clim (la recharge comporte aussi du lubrifiant) et après 50km avec la clim le bruit a disparu
