Changement bougies sur 1.9L
Je souhaite prochainement changer mes bougies, j'ai le 150cv 1.9L
J'ai trouvé des tutos sur le net.
J'ai toutefois deux questions pour être sur de moi :
> je n'ai pas de clé dynamo pour le couple de serrage, j'ai vu qu'il fallait dans ce cas tourner de 30° dans le sens des aiguilles d'une montre. Oui mais à partir de quand ? :aille:
> sur oscaro il y a 3 modèles de bougies mais l'ampérage varie de 13 à 4, la longueur aussi n'est pas la même.
Quelqu'un a les valeurs d'origine ?
Merci :super:
bonjour
voici ou j'ai pris les miennes
au montage graisse de cuivre serrage a la clé et au petit doigt
https://www.mister-auto.com/global_sear ... D&x=5&y=15
Dim69
Message par Dim69 »
Lors du changement perso je graisse un tout petit peu le filetage avec de la graisse cuivre, vissage à main et au point dur un tout petit coup de serrage
gt67
Message par gt67 »
oui au feeling ça le fait moi je fait chauffer le moteur pour demonter(meta se diate) c'est plus facile et pas de casse!
et pour serrer la meme c'est au point dur et ptit coup de doigt !et quand le moteur refroidit le metal se contract donc serre encore plus fort pour ça que le bon conseil a été donné plus haut !graisse au cuivre car elle resiste a la chaleur et comme ça lors d'un futur demontage tu foire rien!
Retourner vers « Moteur »
