soucis chauffage ...
vinceTD
Message par vinceTD »
salut a tous !!!
voila, ce n'est pas un problème sur une alfa (normal ::d ) mais sur une skoda superb de 2007.
je m'explique, elle est équipée comme 90% des vag du système climatronic (comme les passat golf etc ...) et là, depuis quelques mois, pas de chauffage !!! mais vraiment rien !!!! :quoi
vous l'aurez compris, c'est pas ma voiture, mais celle de ma copine :pascontent2: j'aimerais bien remettre ça en place (le chauffage :cote: ) car avec l'hiver elle va bien ce geler :1dent :mdr3:
j'ai fais un diag "climatronic" et j'ai trouvé 0 défauts ... je pense a un clapet qui ce serait "déboité", j'aurais aimé savoir si parmis nos chers bricoleurs certain auraient déjà trifouillé ce genre d'autos ???
je vous remercie par avance :amen: :)
Pas moi dsl .
Je tripatouille déjà pas trop mes voitures alors une skoda ... :1dent
Désolé.
vinceTD
Mdr
C'est trop merdique ces voitures :1dent elle a aussi le toit ouvrant qui marche pas ...
D'après ce que j'ai pu voir le radiateur de chauffage peut ce boucher ... Je vais tenter d'y balancer de l'eau aux durites pour essayer de déboucher le bordel
Je lui ai dit qu'elle la vende pour acheter une alfa, mais elle me dit que la 159 est trop tape cul, et que dedans c'est trop petit comparé à l'extérieur :1dent :mdr3: et aussi, elle est trop puissante ^^ comparé à ces 115ch ça change oui :gene:
Jtrack
Voiture(s) : 159Sw
Message par Jtrack »
Yop, tu as assez de liquide de refroidissement ? :happy1: je sais ca parait con, mais avec mes fuites de LDR au bocal, je me suis caillé le cul l'hiver dernier....
vinceTD
j'ai pas encore eu le courage d'ouvrir le capot :1dent :mdr3:
vinceTD
cet aprem j'ai ouvert le capot de cette skoda ... :pascontent: elle a fait changer le vase d’expansion en juin, et en juillet elle avait plus de chauffage ... j'ai ouvert le vase, et il est plein de dépôt, comme des grumeaux beige, de la mayo quoi :pascontent2:
elle chauffe pas, mais d'après ce quelle me dit elle consomme de l'huile ... mais pas de traces d'eau dans l'huile par contre.
donc je pense bien que le radiateur de chauffage est bouché, la durite d'arrivée est chaude, celle de retour moins ... de toute façons je vais tout vidanger le ldr et remettre leur G12 de merde pour repartir d'un bon pied.
ce que tu peux faire c'est deboiter la durite vers l'extérieur et tu verras direct si ça coule ou pas et tu en auras le coeur net . de toute façon tu vas vidanger donc profites en pour nettoyer le circuit comme ça tu seras tranquille . :super:
En 4 mois des dépôts :quoi là oui il y a souci radiateur bouché , j'imagine le reste un circuit qui a tourné à l'eau .
vinceTD
j'ai pas pris de photos dommage, mais c'est bien moche, et ça fait pas de la mayo comme celle des joint de culasse, là c'est vraiment des grumeaux assez fins et très pâteux ... c'est sur que ça lui a bouché le radiateur, pour le déboucher ça va être autre chose quoi ...
vous avez un produit a conseiller pour nettoyer tout le circuit ???
Rapman4
Message par Rapman4 »
coucou
une tite recherche sur gogole :p j'ai trouve ca :
http://www.norauto.fr/produit/detartran ... 31701.html
http://www.norauto.fr/produit/nettoyant ... 20703.html
voila je pence que le deuxieme et mieu avec bardahl
Bonne chance
vinceTD
Oui c'est clair, la recherche ma pas fait mal :1dent
À tester quoi, je pense partir sur du bardahl.
Merci ;)
vinceTD
yep !!
hier j'ai vidangé tout le ldr, les durites on un genre de "croute" a l'intérieur ... j'ai rincé tout avec le tuyau d'arrosage, c'est sorti bien sale.
j'ai bien insisté sur la sortie et l'entrée du radia de chauffage, c'était bien marron, mais ça n'avais pas l'air bouché.
j'ai refait la purge, on a du chauffage mais c'est limite, je pense que le radia de chauffage est partiellement bouché, dès fois on entends un genre de glou glou dans le tdb, comme si de l'eau passait, la purge est merdique a faire, je pense qu'il faudrait encore une autre purge.
Si ça glougloute, c'est que tu as encore de l'air.
Tu devrais refaire une purge. Et un nettoyage du circuit dans quelques temps. Un joint de culasse n'est pas à exclure, à se demander si ton moteur n'a pas pris un coup de chaud à un moment donné...
Pour le toit ouvrant, il y a une sécurité. Quand tu débranches la batterie ou que tu as un soucis électrique nécessitant de mettre le cicuit "off", le toit ouvrant ( et parfois les vitres aussi) se met en mode "sécurité".
Chez BMW, il faut passer à la valise, chez d'autres, il y a une manip à faire en maintenant le contacteur tout ou long le l'ouverture, au maxi, puis idem dans le sens fermeture..
Je crois que le VAGCOM doit pouvoir te régler çà.
Sinon, le contacteur a parfois des faiblesses sur certaines Audi, alors comme c'est le même groupe. Lui, tu peux le tester en le démontant.
Je ne suis pas un spécialiste de la Superb, mais il devrait logiquement se situer sur le plafonnier. Tu pourrais être amené à le démonter. Ensuite, avec un simple fil électrique, tu branches en direct pour vérifier que ce n'est pas un soucis de moteur grillé.
Vérifie quand même le fusible lié au TOE avant....
Bon courage, et racontes-nous la suite...
vinceTD
Pour le TOE c'est le même que la 159, même bouton et tout, les fusibles sont ok.
Le chauffage, je pourrais penser que le radiateur de chauffage fuit légèrement, lorsque on a eu du chauffage apres la purge, on a eu une vieille odeur bien dégueulasse, le chauffage à marché pendant quelques temps, et la ça marche plus ...
Après, ça chauffait pas des masses, à 23° il faisait bon sans faire chaud (13° ext) dans la 159 à 23° c'est la canicule :1dent et aussi, des qu'on le met au max avec la ventilation au max il refroidit direct.
Je vais essayer de voir ce que tu ma dit, merci :)
vinceTD
Ce matin j'ai tenter de repurger, ça a rien fait de plus, même moteur allumé rien ne sort du radiateur de chauffage, mais si je met le vase en hauteur ça coule par la purge ...
Il doit être bien bouché, la on viens de faire 350km à 5 dans la voiture, j'ai pas dépassé les 90°, le niveau de ldr à légèrement baissé, mais rien d'inquiétant, et le ldr est resté propre en 1 semaine.
Tu as bien fait ta purge avec chauffage sur maximum, bien sûr!?
vinceTD
Hier j'ai refait la purge, j'ai déboucher le radiateur, apparemment le chauffage fonctionne comme il faut, il la purge je la fait sur chaud ;)
Mais le truc que je comprends pas, c'est que si on lève pas le vase, bah on peux pas purger quoi, et sur internet personne dit de le lever ...
Compliqué ces voitures :1dent
