[Tuto] Procédure Reset vidange Alfa 159-brera.
Bonjour
voici comment précéder pour faire votre reset vidange avec multiecuscan
et pour l'elm aller ici
1) Aller dans moteur puis réglage sélectionner vidange huile et faite exécuter.
2) Ensuite déconnecter vous et aller dans service. 3) Aller ensuite dans réglage puis mise a zéro dist et faite exécuter.
Voila votre reset entretien est fait. Vous pouvez voire les infos de vos vidanges en allant dans paramètre et en cochant les cases .
- Curve
Re: [Tuto] Procedure reset vidange alfa 159
Merci Lolo
- Sundae
[Tuto] Procédure reset vidange alfa 159
J ai un message depuis qqjour : Vidangez l huile.
Alors que mon compteur d entretien est a 18000.
Reste lors de ma précédente vidange.
Une idée de où se situe ce compteur supplémentaire?
A+ Sundae
www.estheticsuncar.com
- FredVR
Salut
Dans Moteur, F7 (Réglages), la 1ere ligne.
Reset de l'usure de huile (contamination pas le gasoil quand tu as un FAP)
- Sundae
Merci Fred
A+ Sundae
Ya aucune possibilité de faire un reset sans MES ou sans portable ?
si chez le concessionnaire
heu ....
Je vais peut etre avoir besoin de quelqu'un qui a MES cracker
- Khraft
Tu vois si tu étais venu à la maison l'autre fois ...SoG a écrit :heu ....![]()
Si tu viens pour la rallye du mont blanc, on verra tout ça
Oui Khraft je sais il faut que je passe te voir ...
Jai aussi le message vidanger huile moteur depuis quelques jours, la j'ai fais la vidange mais j'ai pas remis a zéro car j'avais pas MES. Le message disparait apres quelques démarrages quand il voit que l'huile est moins noires qu'avant ou pas ?
C'est bon j'ai demandé à Khraft pour mon message, bon c'est pas lui qui l'a fait mais bon le résultat est le même lol !
- Khraft
Oui moi il faut pas me demander, par contre pat69 oui
Et depuis c'est bon.
Pppfffttttt
Ta injecter ?
Ta injecter ?
kwiki83
- Voiture(s) : 159 2.0 TI 170cv
J'ai fais récemment ma vidange puis j'ai remis à zéro comme indiqué avec multiecuscan,tout à été pris en compte sauf sur l'écran du GPS où il est indiqué _ _ _ _ _ au lieu du kilométrage restant avant la prochaine vidange.
Quelques'un aurait une idée?
bonsoir as tu fait les deux manip?
kwiki83
Oui j ai fais les deux.
retourne dans mes et remet a jour le nombre km a la quel tu veut que ta prochaine vidange s'affiche .
kwiki83
Je l ai fait également. Ça n a rien changé.
hum bizarre
et bien fait un réalignement proxy et refait les deux reset .
kwiki83
Ok je ferai ça cette semaine.
kwiki83
bonjour,
j'ai fait le réalignement proxy puis les reset, aucun changement.
le décompte se fait bien sur multiecuscan mais je n'ai pas la visu dans la voiture.
la je sèche.
tonton34
- Voiture(s) : giulietta 1.6 jtd 105cv distinctive 10/2001
merci du tuto pour multiecuscan
flam182
- Voiture(s) : Alfa 159 Jtdm 2.0 170 ch
Merci pour le tuto, simple et efficace!
