clim 166
- Dr House
clim 166
Y a-t-il encore du gaz dans le circuit
Showroom du Dr House
Michel Audiard
Michel Audiard
- gt67
clim 166
moi sur une autre voiture il etait grippé !verifie!
- FredVR
clim 166
Salut, tu as un problème de contact au niveau du connecteur sur le régulateur de vitesse du ventilo, C'est un classique sur les voitures Italiennes.
Ils sont tellement mauvais en électricité, qu'ils ne connaissent pas le père Joule.
Les connecteurs sont trop faibles et chauffent (Joule passe par lá) les câbles chauffent et brulent les contacts.
Démonte ton ventilo et tu trouveras le problème, si tu sais manier le fer á souder tu peux te réparer á moindre frais, sinon cela va douiller.
Tiens nous au jus de tes trouvailles, avec photos.
- gt67
clim 166
bon ci le grd manitou a parler ça sert a rien de continuer a ce creuser le cerveaux!mdr
- FredVR
clim 166
Salut Fat067, bizarre que tu n'as plus de ventilation, á moins que le liquide soit passé dans le moteur électrique.
Tiens nous au jus avec des photos si possible. Cela peut être intéressant pour d'autres possesseurs de 166.
- mecano67
clim 166
le systeme se met en sécurité et s arrete des lors qu il y a trop ou pas assez de gaz afin de protéger le compresseur , mais le ventilo de clim est peut etre relié si tu es sur " low " il ne s enclenche pas car tu demandes du froid qu il ne peut te donner.
, ex sprint 1500 gd prix qv
- jackonoir
- Voiture(s) : 166
clim 166
Salut méca,
Regarde aussi aux niveaux des ventilos, il y a 2 condos
T'as pas besoins de démonter, t'y a acces par l'arrière, il y a des caches a enlever et t'y est, par contre, comment contôler un condo, je sais pas, j'ai jamais eut ton soucis, dsl
- FredVR
clim 166
Ce n'est pas des condos, ce sont des résistance pour la variation de vitesse des ventilo.
Cela se vérifie avec un Ohmmètre.
