Reglages Para. 159 TI 19"
Les 159 TI en 19" sont des mangeuses de pneus sur l’intérieur du au carrossage négatif à l'AV.
Pour palier ce problème, il faut laisser tous les réglages d'origines comme sur votre manuel SAUF le para, il faut mettre de +5' à +7' par roue (le + étant du pincement) Elle bouffera toujours un peu plus sur l’intérieur, mais l'usure sera mieux répartie
Pour les autres modèles ~+4 - 5'.
Ne pas mettre plus la direction sera trop "légère" plus d'autres effets comme voiture qui "cherche" sa route.
gt67
Re: Reglages Para. 159 TI 19"
Message par gt67 »
et pour la 156 2004?
Salut GT, n'ayant pas eu ce modèle, je ne vais pas pouvoir te donner de valeurs spécifiques malheureusement.
Mais les Italiens ont toujours tendance à mettre trop d'ouverture, pour le reste leurs réglages ne sont pas mauvais.
Si tu procèdes pas à pas, mais cela demande un réglage à chaque train de pneu quand tu vois leur usure.
Tu peux réduire donc aller vers le pincement de 4-5' par roues en plus du réglage:
Par ex. si tu as -0º.05' d'origine mets à 0º pour une usure sévère intérieure, si l'usure est moindre tu ne réduits que de 2-3'
Mais avant de changer les réglages il faut que tes autres réglages soient identiques, sinon cela veut dire que tu as un élément de tordu.
vinceTD
Message par vinceTD »
nickel les réglages, faut que je m'en occupe, j'ai l'intérieur des pneus a la corde !!
gt67
Message par gt67 »
ok merci fredvr!
Demon
Message par Demon »
C'est bon à savoir ça ... merci
Sundae
Message par Sundae »
Je garde ce sujet dans mes favoris il va me servir.
Il faudrait que je regardes dans mes papier j ai cru voir un rapport de parra.
A+ Sundae
www.estheticsuncar.com
