Problème capote
wineblood
Voiture(s) : spider 2.4 jtdm
Problème capote
Message par wineblood »
Hello les alfistes , quatre années se sont écoulées depuis la réparation de ma capote (pour ce qui ce souviennent « lolo85 ». Aujourd’hui je monte dans ma voiture et j’appuie fièrement sur le bouton d’ouverture de la capote et là : rien ne réagit :nono: . Pas de bruit de mise en marche de la pompe hydraulique.
J’en appelle donc à votre expérience…j’ai vérifié les connecteur de la pompe , du boîtier de commande situé à l’opposé de la pompe . J’aimerais effectuer des test de tension, mais par quoi commencer et quelle sont les tensions que je devrais trouver.
Bref je pars de zéro , j’attend avec impatience vos avis.
Cordialement, Wineblood.
Rien ne se perd, rien ne se crée : tout se transforme...
Re: Problème capote
je ne c'est pas si,il y a un fusible?
Re: Problème capote
dans MES tu as accès a tous les paramètres de la capote .Image
wineblood
Re: Problème capote
Hello lolo , désolé j’étais pris par le temps.
J’ai testé ma pompe et elle fonctionne, je vais voir du côté de Multiecuscan dès que je trouve un peu de temps .
Je repasserai sur le forum dès que j’ai plus d’info .
Merci 👍
Re: Problème capote
:super: :super: :super: :super:
