Bonjour à vous
Je dois procéder au remplacement des plaquettes et disques (arrivés à la cote 26mm...) avant sur ma 159 1,9l JTD 150 et j'ai récemment entendu parler des plaquettes de freins ATE céramique
https://www.ate-freinage.fr/products/di ... rake-pads/
Caractéristiques & avantages
Émission de poussière considérablement réduite
Esthétique des jantes préservée
Usure réduite des plaquettes et des disques de frein
Confort accru
Absence de broutage
Respect de l’environnement
Réduction de la fréquence de remplacement et donc des coûts d’entretien
Sécurité renforcée
Large gamme de produits pour essieux avant et arrière
Extension permanente de la gamme
Les connaissez vous?
Quels sont vos retours et conseils?
Merci pour vos lumières.
Plaquettes de frein CERAMIQUE ATE ou autres équipementiers
Julien35bzh
- Voiture(s) : 156 V6 et 159 jtd 150 sélective
- Steph69
Re: Plaquettes de frein CERAMIQUE ATE ou autres équipementiers
J'en avais monté sur la Scirocco de madame en me disant que ce serait bien d'avoir moins de poussières de frein... sauf que ça ne freine que dalle.
Julien35bzh
Sur d'autres forum les avis partagés, démontrent soit des conducteurs totalement satisfaits, soit totalement insatisfaits…
j'ai bien envie d'essayer sur la 159. Le prix est supérieur au montage classique, il semblerait que l'efficacité soit meilleure avec des disques spécifiques de la marque ATE avec des anneaux de matérialisés sur la surface, désolé je ne connais pas l'explication technique.
Mais ils ne sont pas dispo pour 159...
Julien35bzh
Bonjour
Disques d'origine Alfa et plaquettes céramique ATE réceptionnés, reste à trouver un peu de temps pour les monter.
J'espère que cela sera à la hauteur des attentes, je ne manquerai pas de vous faire un CR
Bonne route à tous
Bonne route à tous
Julien35bzh
Comme je suis heureux… plaquettes céramiques livrées, disques OEM montés…
et miracle, les plaquettes ne sont pas du bon modèle…
pourtant pourtant, j'ai bien vérifié sur le site ATE pour ETRE CERTAIN de moi…
je consulte le site Pièce et Pneu qui est une société locale VITRE, autant les faire travailler… et la ref de plaquettes qui correspond à mon immat, système de freinage ATE, n'est pas en correspondance sur le site ATE…
https://www.piecesetpneus.com/F-36689-j ... ual|v18930|
Bref j'adore ce type de mésaventure…
Vous avez rencontré le même souci de correspondance de pièces?
- Vrp34
Ouoohh lala ... mauvaise référence dans le catalogue, erreur de préparation du colis, montage sur le véhicule qui ne correspond pas au schéma.... c’est souventJulien35bzh a écrit : ↑mar. 2 juin 2020 11:36 Bref j'adore ce type de mésaventure…
Julien35bzh
malheureusement…
J'étais si content de cette perspective d'équipement et du temps consacré… mais bon cela n'a pas fonctionné…
du coup, je vais proposer ces plaquettes sur le forum si cela intéresse...
- DreamAngel
- Voiture(s) : Alfa 159 2.4 SW 210
J'avais des Plaquettes ATE Ceramique sur ma précédente 159 a l'avant Avec des disques ATE standard.
- Pas de poussière, les jantes restent propres!
- Le freinage est un poil mieux surtout niveau endurance mais c'est pas fou non plus.
- J'ai fait presque 100000Km avec , plaquette a peine uses de 1/3 disques presque pas uses.
Le mauvais point est que ça m'a fait des espèces de rayures sur les disques mais pas du tout profondes.
Sur l'actuelle j'ai pris des disques Brembo MAX Perfores, très satisfait et je n'ai plus l'effet des rayures.
Donc je recommande ce produit mais de préférence avec des disques rainures et/ou perces pour éviter les rayures sur le disque.
Et t'a mis quoi en plaquettes ?DreamAngel a écrit : ↑sam. 6 juin 2020 10:57 ......
- DreamAngel
Désole j'ai pas été très claire.
Actuellement je suis suis en disques Brembo Max perfores + Plaquettes ATE Ceramic a l'avant.
Je vais également monter les plaquettes ATE Ceramic pour l’arrière mais j'ai du mal a trouver des disques perfores et/ou rainures.
Julien35bzh
Intéressant merci pour ce retour
